Spiel in der Bremsscheibe vorn.
Mrworldwide
Hey, ich hab mich jetzt mal im Internet belesen und bin noch immer nicht schlauer.
Ich habe an der linken Bremsscheibe vorne ein deutliches Spiel (klappern beim schieben und auch deutlich, bzw. stark beweglich).
Die andere Seite ist wesentlich fester.
Wieviel Spiel ist normal? Kann mir da was um die Ohren fliegen? wollte jetzt eigentlich am Wochenende fahren...
Achso: ich fahre eine SV1000 bj2004/5 und habe 36k km auf der Uhr
Re: Spiel in der Bremsscheibe vorn.
Die sollten sich rein gar nicht bewegen
Die Bremsscheiben sind mit 23NM und Schraubensicherung befestigt, da sollte nichts wackeln! Also Schraube mit Drehmoment festziehen + evtl. schraubensicherung. So würde ich jedenfalls nicht fahren!
Edit: Überlesen, dass das hier das Kiloforum ist, "23NM und Schraubensicherung" bezieht sich auf die kleine Knubbel/Kante.
David
David
Mrworldwide
kein Spiel an den Schrauben, sondern an den Floatern, hab halt gelesen dass das bei schwimmend gelagerten Bremsscheiben normal ist.
Achso
Ein bisschen Spiel ist in der Tat normal. Frage ist nur, wie viel Spiel du hast. Miss am beten mal nach
David
David
Mrworldwide
Also ich würde sagen so zwischen 1-1,5mm, aber in Laufrichtung.
seitlich auch ca. 1-1,5mm
Gelöschter Benutzer 9128
Das ist bei den Serienscheiben schon echt viel.
Kannst du die Floater selber in den Aufnahmen drehen?
Mrworldwide
Ja, die Floater lassen sich einzeln drehen.
Um euch ein genaueres Bild zu verschaffen:
http://youtu.be/mF9wjaPDUZ4
- wursthunter
Also das find ich schon ein wenig arg. Wieviel mm haben denn die Scheiben noch?
Als Vergleich mal hier von meinen SV's: youtube.com
Mrworldwide
Also ich finde das stimmt mit deinen schon ganz gut überein, also vom spiel her.
Jedoch war meins kraftlos (du klangst so nach Kraftaufwand)
Die Dicke der scheibe messe ich morgen mal, bin grad erst raus aus der Garage.
Mrworldwide
Also die Bremsscheiben scheinen recht neu zu sein. Hab 4.9mm gemessen.
Untrix
ich habe auf beiden Scheiben bei der Kilokante ein so deutliches spiel allerdings nur im kalten zustand.
Sobald die scheiben auf Betriebstemperatur sind ist eigentlich fast kein Spiel mehr vorhanden, wurde auch bei der HU nicht beanstandet.
Lg Untrix / Peter
Lg Untrix / Peter
- Black Jack
Ich hatte das auch an meinen Serienscheiben (eigentlich immer noch), 2013 hab ich mir aber neue Scheiben drauf gemacht.
Für deine Scheiben kannst Du dir aber hier neue Floater kaufen.
TL-Andy
kommt nur drauf an, ob die Floater oder eher die Floateraussparungen des Bremsscheibenträgers ausgeschlagen sind.Black Jack hat geschrieben: Für deine Scheiben kannst Du dir aber hier neue Floater kaufen.
- Black Jack
In Laufrichtung darf die Bremsscheibe überhaupt kein Spiel haben. Seitliches Spiel ist erlaubt.
Würde da lieber neue bzw. gut gebrauchte verbauen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
