SV 650 wvby bj. 03
Kerzen neu Iridium
Öl und Filter letzten Monat neu
Ketten-Kit neu
Hab nen Großes Problem ( da ich aktuell täglich mit der SV fahren muss)
Hatte vor par tagen 2-3 mal das regen Problem bei der SV das der Zylinder ausgefallen war teilweise.. als es weider trocken war ohne Probleme..
nun 1-2 tage später das gleiche Problem ohne regen..
Gestern mal (obwohl die Kerzen (Iridium) kein Jahr alt sind ) neue gekauft und eingebaut ( hinterer Zylinder sah die Kerze aus wie neu, vordere total rostig, ok wohl viel Wasser rein gelaufen... )
An Springen tut sie sofort ohne Probleme bleibt auch an, hört sich nur an wie ne KTM
weiter gefahren bis ich anhalten konnte und parken konnte vordere krümmer heiß, hintere konnte ich die Hand drauf legen lau warm ....
Woran kann das Liegen ?!
Heute Abend mal tank hoch und schauen ob der Stecker vll. einen wackel hat oder so.. aber bin mir sicher den hab ich feste drauf gemacht.
Luftfilter heute Abend auch mal ausbauen und schauen ob der k&n vll. durch das sau Wetter auch viel dreck angesaugt hat..
Woran kann es ggf. noch liegen
Danke schon mal =) !!
Liebe Grüße und DlZg
Sascha
