Hilfe Hinterer Zylinder
- Stylor
Re: Hilfe Hinterer Zylinder
Also zündspule ab neues Zündkabel dran neuer Stecker .. seltsam ist mal geht's mal ned .. Temperatur messe gerät (am krümmer rohr vorne und hinten gemessen ) dabei vorne immer über 200 grad hinten so ab 50 dann mal 70 mal hört sie sich wieder gut an und hinten so 150+ .. Max war so 180+- ... Beim fahren mal volle Leistung da kurz so 500 Meter dann wieder weg ... :/
- Stylor
Hm sv kühl Leistung da sv warm Leistung weg :/ testen jetzt mal die vordere spule hinten. ..
- guzzistoni
Kann auch sein, dass die Zündspule defekt ist , ich hatte vor Jahren mal so ein Problem, da gabs immer Aussetzer, wenn die Spule warm war, musst du mal austauschen die Teile.
- Schafmuhkuh
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Symptome genau wie bei dir. Mal ging es mal nicht.
Lösung war der Kerzenstecker des hinteren Zylinder. Der hat sich selbständig gelöst und lag dann nur noch auf der Kerze. Ausgetauscht und Ruhe war.
- Stylor
Nach dem war von Parkplatz zu Parkplatz (nach jedem auseinander und zusammen bauen und Teile tauschen) haben war am Ende dann mal (voll mühsam ) beide spulen abgemacht und getestet und siehe da die spule für den hinteren zylinder war/ist der übeltäter... hab direkt ne neue bestellt hoffe ich kommt schnell
danke für die Tips !!!! Und hoffe das sie mit der neuen spule wieder läuft
Soo neue zündspule drinnen und Lüpt weider 1A
danke an alle =)
