Neue Kette mit Ritzel ,doch Welche?
Hallo zusammen , bin auf der Suche nach einer neuen Kette mit Ritzel für meine Suzuki SV 650 S bj.2000
Habe diese bisher gefunden was haltet ihr von denen?
Andere Empfehlungen?
https://www.louis.de/artikel/regina-ket ... t=52962460
https://www.louis.de/artikel/did-ketten ... t=52962460
http://www.polo-motorrad.de/de/kettenki ... 15-62.html
Lg Timo
Lg Timo
Re: Neue Kette mit Ritzel ,doch Welche?
Regina ist Schrott!
Mit DID oder Enuma machst du nichts falsch. Mit Afam hab ich keine Erfahrungen.
Falls du kein Nietwerkzeug hast, sind die Enuma Ketten mit Schraubschloss ne tolle Alternative.
Mit DID machst du wirklich nichts falsch - mit louis hingegen schon. Schau mal auf Ebay und schon kannst du dir nen fuffi sparen
David
David
Hey, fahre seit Jahren nur DID Kettensätze und habe nie Probleme.
- guzzistoni
Befrag doch mal unseren Forum-Händler Hareu1986
der kann Dir bestimmt eingutes Angebot machen -- ich kaufe da immer meine Verschleißteile und bin zufrieden.
Erste Wahl ist wohl ENUMA
TL-Andy
Oder zum Bleistift hier! Da kauf ich bis jetzt meine DiDs..
http://www.leovince-hamburg.de/index.ph ... 14_542_544
- Munky
Kauf meine verschleißteile auch immer bei harreuguzzistoni hat geschrieben:Befrag doch mal unseren Forum-Händler Hareu1986
- wursthunter
Kann mich meinen 2 Vorpostern nur anschließen! Diese Website taugt und auch ich bestelle nur dort...
- Trobiker64
Achte auch auf Ritzel und vor allem aufs Kettenrad mit guter Qualität. In manchen Kettensätzen werden zwar gute Ketten beigelegt aber vor allem am Kettenrad wird gespart. Vor einigen Jahren hatte ich mal so ein Ding, dessen Rundlauf miserabel war.
Bis jetzt habe ich mit -JT Sprockets-(Stahl) und in letzter Zeit auch mit -Esjot-(Alu) gute Erfahrungen gemacht.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 25.05.2016 8:01, insgesamt 1-mal geändert.
Danke schon mal für die antworten.
Ich habe jetzt kein Noetwerkzeug, wie schaffe ich es ohne?
Was für eine Kette sollte ich dann nehmen, welche ringe Länge usw?
Lg Timo
Lg Timo
- guzzistoni
Ohne Werkzeug geht das nur mit dem Schraubschloss von Enuma --> schreib mal den Hareu1986 eine PN, der kann Dir genau sagen was Du brauchst.
Hier kannst du mal nachschauen wie das so in etwa geht (mit ENUMA Schraubschloß).
https://www.youtube.com/watch?v=IEJiuKZGcG4
- guzzistoni
bei den neuen Ketten geht das jetzt noch einfacher: die "Montagemutter" hat einen 10'er Sechskant und ist als Hutmutter ausgeführt ---> kann man bis zum Anschlag (wechselweise) anziehen und dann passt es, man braucht nicht mehr die Montagenut im Auge zu behalten -- klappt prima, habe ich gerade vor ein paar Tagen gemacht.jubelroemer hat geschrieben:Hier kannst du mal nachschauen wie das so in etwa geht (mit ENUMA Schraubschloß).
- Kolbenrückholfeder
Die größte Aufgabe wird sein das Ritzel zu wechseln wenn notwendig.
U.U. macht es Sinn, das Ritzel von einer Werkstatt gegen Entgeld lösen zu lassen. Danach wieder moderat anziehen und vorsichtig nach Hause eiern.
Ich bin ebenfalls sehr zufrieden mit der verbauten Enuma SRX Kette. Von Verschleiß optisch bisher keine Spur, nach 7T Km noch kein Nachstellen. (520 SRX auf Alu Kettenrad Enuma).
525SRX offene Kette mit Schloss,110 Rollen 108 Rollen: 44 Zähne hinten x 15 Zähne vorne.
Edit: Rollenzahl korrigiert.
Originalübersetzung füe die S:Was für eine Kette sollte ich dann nehmen, welche ringe Länge usw?
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 13.03.2015 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Einspruch euer EhrenKolbenrückholfeder hat geschrieben:Originalübersetzung füe die S:Was für eine Kette sollte ich dann nehmen, welche ringe Länge usw?
525SRX offene Kette mit Schloss, 110 Rollen: 44 Zähne hinten x 15 Zähne vorne.
S hat 108 Glieder, N 110.
