Montageständer vorne SV 1000 / 650
Munky
Beitrag von Munky » 16.03.2015 19:04
Kann mir wer sagen ob die SV 1000 und 650 den selben Jochdurchmesser haben?
bzw. passt der Lenkkopfadapter von der 650 auch an die 1000?
sorpe
Re: Montageständer vorne SV 1000 / 650
Beitrag von sorpe » 17.03.2015 8:33
Die (Aufnahmedorn / Aufnahmebolzen / Lenkkopf / Aufnahmedurchmesser / Gabeljoch / Adapter) haben alle einen unterschiedlichen Durchmesser.
Unter Vorbehalt:
SV 650 Knubbel  21mm
SV 650 Kante    17 mm
SV1000            13 mm
Hatte gerade keine Lust alles durchzulesen. :)
tibibi
Re: AW: Montageständer vorne SV 1000 / 650
Beitrag von tibibi » 21.03.2015 19:18
Ich finde es sehr merkwürdig, dass man im ganzen netz nirgendwo montageständer für den lenkkopf mit 22 mm zapfen gibt.
Obwohl die anbieter die sv 99 bis 02 auflisten gehen die Angaben der beigelegten adapter nurbis 18 mm.
Wo um himmels wollen bekommt man einen Ständer mit 21/22er zapfen her???
Beitrag von jubelroemer » 22.03.2015 8:59
Ich habe schon ewig einen KERN Frontständer und da waren mind. fünf Hülsen mit unterschiedlichen Durchmessern dabei um den Ständer an alle möglichen Innendurchmesser der unteren Gabelbrücke anpassen zu können.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.03.2015 9:10
@tibbi: Suche dir den aus der passt, z.B. 19,4, 19,8 oder 20,8 mm oder .... : https://www.louis.de/artikel/steuerscha ... t=56444039
:idee:
tibibi
Beitrag von tibibi » 22.03.2015 9:21
Dann stimmt das mit den 21 mm bei der knubbel garnicht? Hier im forum gibts ähnliche Beiträge wo von 21 oder 22 mm die rede ist....willja nicht an deiner Angabe zweifeln, aber auch nix kaufen was dann vll nicht 100 proz passt.... Soll ja nicht rumwackeln.....
Es gibt immer kurz und lang, was braucht man denn hier für eine Länge?
Edit
Ah sehe gerade du hast editiert...also 20.8.....lang oder kurz?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.03.2015 9:34
Ich kenne die Knubbel nicht, das sind von mir aufgeführte Beispiele.
Ich würde die Schieblehre nehmen und das Steuerkopfrohr messen. Sind es 22mm wird der 20,8 eingekauft, sind es 21mm der 19,8.
Etwa 1mm Spiel sollte vorhanden sein, sonst bekommst du das Teil nicht raus oder rein beim ab/ansetzen des Ständers.
Ob kurz oder lang sollte bei der Knubbel keine Rolle spielen. Lang wird mit ziemlicher Sicherheit funktionieren, da das Rohr wohl einen durchgehenden Durchmesser hat und das Schutzblech weit genug von der unteren Gabelbrücke entfernt ist um den Ständer anzusetzen.
Knubbelfahrer solten das vielleicht bestätigen können.
Beitrag von jubelroemer » 22.03.2015 9:45
tibibi hat geschrieben:Dann stimmt das mit den 21 mm bei der knubbel garnicht?
Doch stimmt, meine hat zumindestens 21mm (soeben gemessen)!
tibibi
Beitrag von tibibi » 22.03.2015 11:19
Also 20.8 oder einer nummer kleiner nehmen?
Passen die bolzen in jeden Ständer?
Ich überlege den ricambi weiss zu nehmen da preiswert.....und ob kurz oder lang ist mir auch noch nicht klar ;)
KRF meint ja besser lang...kann das noch jem bestätigen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.03.2015 14:07
Um ein Gefühl zu bekommen wie so ein Teil maßlich aussieht, hier der Steurekopfadapter von Rothewald/Kern für die SV650 ab K3:
Steurekopfadapter Rothewald 16,5mm
Der Innendurchmesser des Steuerkopfrohres ist bei der K3 genau 17mm, also habe ich 0,45mm Luft zum ein/ausfädeln des Adapters. Das klappt ganz gut.
Mit nur 0,2mm Luft ist das sicher auch machbar, aber etwas mehr Gefrickel.
Was kurz und lang bedeutet kann ich nicht sagen, ich habe auch keine Ahnung ob diese Adapter in den Ricambi weiss passen.
Ich würde an deiner Stelle einen gebrauchten von Rothewald kaufen, siehe z.B.: Kleinanzeigen - Rothewald (Habe ich selbst, ist i.o. - so ein Teil kann nur in Verbindung mit einem Heckheber verwendet werden !!!)
Georg1959
Beitrag von Georg1959 » 22.03.2015 15:22
Ich habe im Januar einen Montageständer bei BS-Motoparts gekauft.
Habe nach einem 21mm Adapter nachgefragt und ihn kostenlos dazu bekommen.
Joha
Beitrag von Joha » 30.06.2020 21:57
Is schon ein paar Jährchen her, aber falls nochmal jemand hier landet...
Das Joch meiner SV 1000 N K4 hat einen Innendurchmesser von 21mm.
Ich würde mal vermuten alle SV 1000 sind da gleich.
4 Zylinder fahren sich toll, wenn sie gleichmäßig auf zwei Motorräder verteilt sind ;)
