Vielleicht sind deine Leitungen nicht mehr in Ordnung , weil wenn keine Luft drinne ist , dann kann der Druck ja nur zum Zylinder ,oder in der Leitung verschütt gehen , kupplung ist aber noch in Ordnung ja , nicht das die hin ist ,und du an evtl falscher Stelle suchst .
Was hast du denn runter ?
Kupplungsproblem
Re: Kupplungsproblem
hAbI
- NuperSicki
Also sie rutscht nicht, das ist ja erstmal ne gutes Zeichen, oder?
Und wenn sie kalt ist, trennt sie ganz wunderbar.
Die Leitung ersetze ich jetzt durch Stahlflex, dachte nur, wenn man feststellen kann ob der Geber oder Nehmer defekt ist, könnte man das gleich zusammen machen. Ich wollte jetzt nur nicht auf Verdacht alles kaufen und tauschen.
Nicole
- NuperSicki
Ist jetzt zwar schon ne Weile her, aber falls mal jemand das gleiche Problem hat, wollte ich ja die Lösung noch mitteilen.
Ein Kupplungsgeber-Reparatursatz und ein Kupplungsnehmer-Reparatursatz und das Problem war behoben. Der Schleifpunkt der Kupplung bleibt wieder konstant und alles ist schön.
Nicole
- sorpe
- Moderator
Danke für die Rückmeldung!
