Kurze Frage - Kurze Antwort
SVchen
#256
Beitrag von SVchen » 04.04.2015 15:56
dachte eher an sowas hier...
http://www.rc-toy.de/179877+-+Jamara+Kr ... 4-5+mm.htm
die stahlbus entlüftungsschnullies sind 7.2mm dick. da brauch ich bestimmt ´n schlauch mit mindestens 5mm innen. und am besten lösungsmittelfest, günstig, mit geringen versandkosten...und...und...
#257
Beitrag von jubelroemer » 04.04.2015 17:26
Wie wärs mit einem Batterieentlüftungsschlauch?
Bei Blei-/Säurebatterien ist so etwas immer dabei.
Drachenbruder
#258
Beitrag von Drachenbruder » 08.04.2015 19:07
Nee, lass mal die Entlüftungsschläuche sein, die sind nicht flexibel genug. Besorg Dir welche aus Silikon dem Modellbaubereich, die legen sich bei geringerem Durchmesser besser um die Entlüfternippel. Ich benutz die seit einigen Jahren, zusammen mit der Unterdruckpumpe von Louis, funzt ganz hervorragend. grade beim Abziehen nach dem Entlüften, Schraube zu, pumpen und dann kannste das Ganze abziehen, ohne dass die Bremsflüssigkeit aus dem Schlauch tropft.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Ballermaus
#259
Beitrag von Ballermaus » 19.04.2015 12:59
hey,
hab mal ne andere Frage.
Wie macht ihr das mit Originalteilen, verkaufen, behalten, oder was sonst?
Habt zum Beispiel noch das Original Federbein, den Auspuff (mit Delle), ein Teil vom Krümmern, Sozuissitz, - Rasten, -und Griff.
Was macht ihr mit dem Krempel?
Bzw. habe jetzt auch noch ne Höherlegung hier rumfliegen, und nach dem ich die Originalscheibe wieder montiert habe, auch noch eine getönte Zubehörscheibe, brauch ich ws beides nicht mehr, aber man denkt ja immer doch haben ist besser als brauchen...
Also wie macht ihr das?
LG ;)
TL-Andy
#260
Beitrag von TL-Andy » 19.04.2015 14:20
Ich behalte das Meiste, gerade was Verkleidungszeugs angeht. Den Rest wie z.b. OEM-Fußrasten, Bremshebel, Pumpen, Sättel, Frontscheiben, Rücklichter auch.... Man kann ja nie wissen....:roll: . Ansonsten gebe ich jemandem der Bedarf haben sollte, auch gerne mal etwas ab.
Andere Dinge, die eh keine Sau mehr haben will ( z.b.OEM-Blinker) oder Dinge, die 5 und mehr Jahre rumoxidiert haben, wandern auch schnell in den Müll/ Schrott. Aber hin und wieder kaufe ich noch was dazu. Eigentlich habe ich im Keller bestimmt noch ein drittes Mopped in Teilen liegen... :oops:
Hm............Ich glaube, ich war keine Hilfe! :mrgreen: :lol:
Gelöschter Benutzer 20055
#261
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 22.04.2015 23:20
Ich halte es so wie Andy :mrgreen:
Aber für ein zweites Mopped wird es wohl nicht reichen :cry:
Tommi1234
#262
Beitrag von Tommi1234 » 24.04.2015 18:39
Kurze Frage:
Hatt jede Sv 1000S (K3) ihr höchstes Tempo im 5ten Gang(257 laut Tacho bei ca ~10500/min) oder ist es eher im 6ten(251 laut Tacho bei ~9500/min)?
LG Tommi
sorpe
#263
Beitrag von sorpe » 24.04.2015 19:10
Tommi1234 hat geschrieben:Kurze Frage:
LG Tommi
Gut gehende Exemplare laufen etwas schneller, schlechte etwas langsamer.
Höchstgeschwindigkeit sollte im 6. erreicht werden.
#264
Beitrag von Triple7 » 24.04.2015 19:25
Ich wollts bei meina mal probieren und bin dann bei 288 vom Gas. Da is mir die Straße ausgangen :mrgreen:
Tommi1234
#265
Beitrag von Tommi1234 » 24.04.2015 19:32
288???Was hab ich denn dann für ne Möhre oO
sorpe
#266
Beitrag von sorpe » 24.04.2015 19:34
Tommi1234 hat geschrieben:288???Was hab ich denn dann für ne Möhre oO
Bitte keine weiteren Schwanzlängendiskussionen :!:
Dafür gibt es mindestens schon ein eigenes Thema!
loki_0815
#267
Beitrag von loki_0815 » 24.04.2015 20:08
Zähl mal die Ritzelzähne ..... wenn hinten größer oder vorne kleiner wird eine höhere Geschwindigkeit angezeigt. Im Fall das ein kleineres bzw. größeres Kettenrad/Ritzel verwendet wird sollte man einen Speedohealer verbauen damit wieder die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#268
Beitrag von Triple7 » 25.04.2015 13:51
Bei mir war der Kettensatz original. Haben das auch mit 2 andren Kilokanten verglichen. Waren auch noch original aba bei grobe 250 war Sense.
Haben den Grund für das Tempo net gfunden und ich bin seit dem auch nimma so schnell gfahrn.
Gelöschter Benutzer 23256
#269
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 26.04.2015 13:30
Die goldene Nadel im Vergaser unter dem Plastikschieber ist doch diese Nadel die man hoch und runter hängen kann?
Wie kann man die Rauf und runter hängen?
Lugash
#270
Beitrag von Lugash » 27.04.2015 9:34
Ahoi!
Wie bedenklich ist es eigentlich, wenn ich noch mit einem defekten Lenkkopflager fahre? Ich habe in zwei Wochen einen Termin in der Werkstatt, brauche die Kiste aber auch um von A nach B zu kommen. Zum Zustand: Lenken funktioniert problemlos, allerdings knackt es beim Anhalten und bei Unebenheiten und es fühlt sich allgemein etwas diffus an.
Lukas
