entdrosseln der ECU
violator
entdrosseln der ECU
Beitrag von violator » 28.04.2015 6:38
moin. ich soll gleich ne k3 entdrosseln....als sv-treiber soll ich mich ja bestens damit auskennen :) Angel
FAQ-ZITAT:
Kann ich meine SV über das ECM selbst entdrosseln?
Wenn Deine SV über das ECM (Steuergerät) gedrosselt wurde, brauchst du nur das Kabel an Pin 25 (Mode Switch) am ECM durchtrennen. Nicht zu nah am ECM durchtrennen, damit bei Bedarf die SV ohne Probleme wieder gedrosselt werden kann.
Wie bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage der SV muss vorher die Batterie abgeklemmt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
ZITATENDE
ich schliesse aus der FAQ zur Kante, das es steuergeräte gibt die via pin25 gedrosselt sind und die "volle" leistung entfachen, wenn der pin getrennt wird.
Ich habe das moped gestern abend erst in die werkstatt bekommen (ohne Papiere).
vom ersten anschein ist sie aber normal über anschlag und sehr wahrscheinlich über blenden in ansaugtrakt (34ps drossel) in der leistung beschnitten.
ich will nur vorbereitet sein :mrgreen: :mrgreen: ;) bier
Also:
Schlussfolgerung richtig?
Whitestone
Re: entdrosseln der ECU
Beitrag von Whitestone » 28.04.2015 7:21
Ich würde sagen Schlussfolgerung richtig. 8)
Bei mir wirkt Pin 25 Wunder :mrgreen: . Es kann aber natürlich sein, das die Gute eine Drossel der herkömmlichen Art drin hat. Wenn nicht eben Pin 25
Gruss Whitestone
Wruuuuuuuum *click* wruuuuum *click* .... Ich liebe es MCDONALDS xD
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 28.04.2015 7:23
Ja, das ist die bis dato gültige Theorie.
Das bei den mechanischen Drosseln beides verbaut ist kann ich mir nicht vorstellen, ich tippe eher auf entweder oder.
violator
Beitrag von violator » 28.04.2015 7:53
Ist die art der drossel immer im schein vermerkt?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 28.04.2015 13:31
Ja 8)
violator
Beitrag von violator » 28.04.2015 20:01
Heute hab ich die Papiere bekommen.
Gedrosselt, neben dem Anschlag durch 4mm Bohrung im Schieber.
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2015 22:05
violator hat geschrieben:Heute hab ich die Papiere bekommen.
Dann ist das ein Vergasermodell ???!! kann keine K3 sein
violator
Beitrag von violator » 29.04.2015 6:40
also ich kann schon ne kante von ner knubbel unterscheiden guzzi............steht aber so im schein :roll:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.04.2015 6:59
Und wie ist das Teil nun tatsächlich gedrosselt, Schieber fällt ja irgendwie aus. :?:
U.U. interessant in diesem Zusammenhang: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10010364
violator
Beitrag von violator » 29.04.2015 14:49
Eben raus geschraubt, den kleinen zwitschervogel.
War einfach nur ein Anschlag an der Einspitzanlage.
Keine Blenden im Ansaugtrakt zu finden.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.04.2015 15:36
Also eine S, die kann wohl nicht am Gasgriff gedrosselt werden, siehe Link oben.
