Spülen / Reinigen Kühlsystem - wie am besten?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 29.04.2015 7:15
Moin!
Bei mir steht demnächst ein Kühlerwechsel an (der alte geht in Rente). Da im Moment grüner Frostschutz drin ist (=silikathaltig), ich aber G40 (=rot, silikatfrei) einfüllen möchte, macht es ja Sinn das ganze System zu spülen.
Aber ich habe noch keinen Beitrag gefunden der mir sagt, wie genau ich das machen soll?
Einfach alles zusammen bauen und erstmal komplett nur mit dest. Wasser auffüllen, Motor kurz laufen lassen und alles wieder raus?
Oder denke ich da falsch? Danke :)
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
Re: Spülen / Reinigen Kühlsystem - wie am besten?
Beitrag von guzzistoni » 29.04.2015 7:55
Würde ich auch so machen.
Beitrag von Dieter » 29.04.2015 8:42
So würde ich das machen, nur nicht zwingend mit destilliertem Wassen, ich würde Leitungswasser nehmen.
SVKNECHT
Re: AW: Spülen / Reinigen Kühlsystem - wie am besten?
Beitrag von SVKNECHT » 29.04.2015 8:51
Einfach mit Leitungswasser durchspülen.
Meine SV klick hier
Seether
Beitrag von Seether » 29.04.2015 9:00
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.04.2015 12:23
Guck mal in die Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
Vielleicht hilft dir das bei deiner Frage und auch wo abgelassen und wie aufgefüllt wird.
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 29.04.2015 13:01
Das weiß ich alles schon, danke ;-)
Mir ging es nur um das "wie" durchspülen ^^
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 29.04.2015 22:03
Ich hatte jetzt am WE auch mal neue Kühlflüssigkeit eingefüllt. Bei mir war es so dass das alte Kühlwasser aussah wie Metalliclack, dh. es schwammen winzig kleine Partikel drin rum. Wenn ich am Kühlerschlauch zwischen Pumpe und Kühler mehrfach gepumpt hatte viel dies deutlich im Kühlereinfüllstutzen auf. Ich habe deswegen mehrmals (5x) mit Leitungswasser gespült bis nichts mehr zu sehen war. Dabei habe ich mich an den Tipp gehalten, dem Motor so warm laufen zu lassen bis der Thermostat öffnet um den gesamten Kreislauf zu spülen.
Gruß Patrick
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 29.04.2015 22:30
Öhm ... unser Möp hat einen extra Kreislauf? Ich dachte das wäre nur bei Autos so :D
Im Werkstatthandbuch steht darüber garnix ...
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 29.04.2015 23:27
borisbojic hat geschrieben: Im Werkstatthandbuch steht darüber garnix ...
Kann man so nicht behaupten.
Ausnahmsweise würde es in dem Fall reichen nur Bildchen anzuschaun denn in Wort und Schrift wird es wirklich nicht direkt erwähnt.
Gut, verstehen bzw. erkennen sollte man das dargestellte Schema als zwei primär und Sekundärkreislauf dann auch noch, was zugegebenerweise erst bei eingehender Betrachtung einleuchtet, wenn man sich nicht schon vorher praxisnah mit auseinandergesetzt hat..... ;) bier
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 30.04.2015 5:41
Ich hatte eh vor den Motor so lange laufen zu lassen ( nur mit Wasser ) bis der Lüfter anspringt.
Das müsste langen damit auch dieser 2. Kreislauf anläuft, oder? :-)
Beitrag von guzzistoni » 30.04.2015 8:13
Das Thermostat öffnet schon wesentlich früher, da brauchst Du nicht warten bis der Ventilator anspringt. Kannst mit der Hand am kühler fühlen, da merkst Du schon wenn es warm wird.
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 30.04.2015 22:50
Heute hab ich mal angefangen den neuen Kühler zu montieren. Zum Vergleich alt gegen neu:
Der alte ist schon echt sehr verbogen und die obere, rechte Halterung abgerissen. Die Halterung unten rechts ist eingedrückt, was natürlich beim neuen Kühler nicht so ist.
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 30.04.2015 22:54
Der neue Kühler mit den alten Teilen (Thermoschalter, Lüfter + Hupe):
Als alles dran gebaut war, dann die Verwunderung - die Befestigung für unten rechts passt nicht. Sie liegt nicht mal annähernd passend um da eine Schraube durch zu stecken. Wenn ich den Kühler nach hinten drücke, ist die Befestigung "zu tief unten". Was zum Teufel ...
Beim alten Kühler war es aber genau so, allerdings hat es hier auch nur gepasst, weil die Befestigung total verbogen war.
Und nun?
Seether
Beitrag von Seether » 01.05.2015 11:38
Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen N und S??? Wäre ja nicht das erste Mal.
