Unterschied Sound/Leistung LeoVince db-Killer Versionen
Hallo, hat jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen db-Killern im Leo auf der Kante (Zwitscher vs. Dildo)? Passt der Zwitscher in den Topf, in dem ursprünglich ein Dildo war und umgekehrt? Gibts Unterschiede in Sound und Leistung zwischen den beiden Varianten?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Re: Unterschied Sound/Leistung LeoVince db-Killer Versionen
db-Eater passen wohl nicht untereinander:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... +db+killer
der Dildo Eater hat 4 Bubbel im Innenrohr, der Zwitscher Eater wohl nicht ....
Trotzdem: hat jemand den direkten Vergleich der beiden Töpfe zueinander was Sound und Leistung betrifft?
Gruß vom T.
Gruß vom T.
Vergleich vom Sound hatte ich.
der dildo eater ist lauter, den kann man auch in den anderen Topf bauen, dann hat er halt keinen richtigen "halt" weil die 4 Nasen fehlen.
Den Zwitscher eater kann man mit etwas (viel) Gewalt in den Topf der eigentlich für den Dildo ist rein bekommen...
Leistung hab ich keine Ahnung...
Hallo Dieter,
danke für die fundierte Antwort, wie immer
Da der Topf ja über den db-Killer "zugestopft" wird, gehe ich jetzt mal davon aus, daß die lautere Variante auch die mit dem besseren Durchsatz sein könnte ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Der Dildo eater wird innen an den besagten "Dellen" im gelochten Innenrohr gestützt:
Danke fürs LobWiederholungstäter hat geschrieben:...danke für die fundierte Antwort, wie immer
Der "neue" eater passt wegen seiner zylindrischen Aussenform nicht in die "gebogene" Schnute, nur mit Gewalt, oder durch "beschleifen".
Hier noch ein Bild der "Dellen"
Und ohne diese hält der Eater "nur" an dem einen Schräubchen und ist innen "frei"
Die Bilder sollen noch in die KB, dafür hatte ich sie mal gemacht für den Beitrag über die Leos (Stopfen+kürzen)
Hallo Dieter, Bilder sagen mal wieder mehr als 1000 Worte - besser gehts nicht, auch hierfür ein dickes Lob!
Gruß vom W.
Gruß vom W.
