Verlängerung Schalt-Fußpedal
Hallo SV-Rider!
ich habe ein echtes Problem.
Seit einigen Wochen fahre ich nun meine SV650S Vollverkleidet.
Bin absolut begeistert.
Bin die ersten Wochen nur mit "Winterschuhen" gefahren.
Doch jetzt wurde es Zeit das vernünftige Motorradstiefel kommen.
Habe mir mit voller Begeisterung dann Firefox Schuhe gekauft.
Echt top, bequem und top optik.
Mit den Schuhen kam dann das Problem. Durch höhere Sohle und Zehenschleifer/Schutz sind die
Stiefel natürlich deutlich höher und größer als meine Winterschuhe.
Da ich nicht die kleinsten Füße (Schuhgröße 47/48) habe fällt es mir nun sehr schwer mit den
Siefeln UNTER den Schalt-Fußpedal zu kommen.
Gibt es da eine Lösung?
Eine Verlängerung oder so etwas das so Leute wie ich mit großen Füßen wieder problemlos ohne seine
Füße zu verrenken wieder ordendlich Schalten können?
Danke für eure Hilfe!
- Munky
Re: AW: Verlängerung Schalt-Fußpedal
Würd es nicht auch helfen einfach den schalthebel höher zu stellen?
Re: Verlängerung Schalt-Fußpedal
Er wollte sagen das man den Schalthebel ab Werk in der höhe verstellen kann. Die kleine Runde Metallstange die den Schalthebel mit dem Motor verbindet hat auf beiden Seiten Gewinde, (1x linksgewinde , 1x rechtsgewinde) das heist du musst nur die kleinen Konter-Muttern läösen, dann kannst du an dem Stängchen drehen, und der Hebel geht rauf oder runter. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist beide wieder kontern -> fertig.Munky hat geschrieben:Würd es nicht auch helfen einfach den schalthebel höher zu stellen?
Achsooo, so einfach geht das?
Super! dann werde ich das mal heute ausprobieren!
Danke
Danke
Und, hat es geklappt, ist wirklich ne Sache von 5 Minuten...Mandara hat geschrieben:Achsooo, so einfach geht das?
Danke
Nunja, habe es um max 3mm höher bekommen,
Scheint schon ganz herreingeschraubt zu sein.
habe aber es nocheinmal versucht, und meine Schuhe nun mit
einer besseren Position auf der Fußraste abgesetzt, damit funktioniert es sehr gut.
- Munky
kannst auch das gewinde eifnach n stück weiter schneiden und die schaltstange einfach noch nen cm kürzen vlt reicht das ja schon.
einfach mal bei nem schlosserbetrieb anfragen, das sollten die ja in 5 min geschafft haben
Man kann auch das Hebelchen auf der Schaltwelle um einen Zahn versetzen.
- bmwlicious
Moin , Leute habe ähnliches problem. Komme mit meinen stiefeln auch nicht Richtig unter den Hebel sondern schalte meistens nur so seitlich mit dem Fuß...ist eher suboptimal. Habe auch schon versucht den Schalthebel höher zu drehen...leider hatte ich dann Probleme das die Schaltung nicht mehr richtig funktionierte und die Gänge nicht mehr richtig rein gingen. Wollte auch nichts kaputt machen ^^
Meine Frage jetzt was war vlt mein Fehler ?
Hat dein hebel besonders viel spiel? Verkantet sich vielleicht das Gestänge? Es kann auch sein das du über den drehpunkt hinaus drehst!?
Meine SV klick hier
- bmwlicious
Kann ich leider nicht beurteilen. Werde Donnerstag mal zum Fachmann in meiner nähe fahren um jemand mit Ahnung mal drüber schauen zu lasen ob da was einzustellen geht. Vlt ist es auch nicht möglich den Hebel so zu bekommen wie ich es wollte.
Wenn der hebel drehpunkt und die schaltstange auf fast einer linie sind, ist dein hebel zu hoch eingestellt.
Meine SV klick hier
- bmwlicious
Okay dann War er auf jeden Fall zu hoch...Danke dir. Gibt es Schalthebel die etwas länger sind ? Also mehr platz zwischen dem Hebel für den Fuß ?
- Kolbenrückholfeder
Je nach Fahrweise wäre ich damit vorsichtig, einmal Runtersteppen im falschen Moment zu nah an der Fahrbahn kann üble Folgen haben.bmwlicious hat geschrieben:Okay dann War er auf jeden Fall zu hoch...Danke dir. Gibt es Schalthebel die etwas länger sind ? Also mehr platz zwischen dem Hebel für den Fuß ?
Es gibt Fußrasten die außermittig aufgehängt sind und so etwas weiter nach hinten gestellt werden können, das würde ich in deinem Fall anbauen.
Z.B. dieses System: http://www.tourenfahrer.de/motorrad-equ ... ussrasten/
- http://www.polo-motorrad.de/de/rgk2-ras ... uzuki.html
- http://shop.motofreakz.de/Umbau-Styling ... 24782.html
oder in der Bucht.
Du kannst wenn du dir das zu traust, auch den Pin mit einem Alu Streifen (4mm dick) nach vorne verlängern. Ich hab schon mal den Pin bei einer GS500 nach vorne unten verlegt.
Meine SV klick hier
