Ölverlust vorderer Zylinder
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 11.05.2015 20:50
meine SV1000 gibt mir ein kleines Rätsel auf, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Der vordere Zylinder hat auf der linken Seite einen minimalen Ölverlust, wenn man Seitlich auf den Zylinderkopf schaut, ist genau oberhalb des Ölkühlers, und in höhe des Auspuffkrümmers ein kleines Loch, sieht aus wie eine Bohrung, bzw. Schraubenloch, genau da verliert sie minimal Öl. Für was ist dieses Loch (Bohrung,...), und was kann der Grund für den Ölverlust sein ? kann es eine art Überdruckventil sein ? Wobei ich in dem Fall keinen blassen Schimmer hab wofür es an so einer Stelle gut sein könnte.
Für Ideen was das sein könnte wäre ich sehr Dankbar.
Werde so wie ich mal Zeit hab den Suzuki Händler meines Vertrauens aufsuchen, aber mein Terminplan lässt mir da im Moment leider keinen Spielraum, muss ja nicht sein das meine Suzi einen Schaden davonträgt.
Toni
Re: Ölverlust vorderer Zylinder
Beitrag von IMSword » 11.05.2015 20:53
Kannst du vielleicht ein Foto machen bzw. In einem vorhandenem Markieren?
merode63
Beitrag von merode63 » 11.05.2015 21:08
Der Beschreibung nach ist das die Drainage vom Zuendkerzenschacht. Vlcht. ist die Kerze nicht richtig fest, obwohl die nur 11 ? NM braucht :?:
Beitrag von IMSword » 11.05.2015 21:11
Da suppt aber normal kein Öl raus
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 11.05.2015 23:56
hier ist es jetzt schön zu sehen.
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 12.05.2015 0:01
hatte erst gedacht mir wäre während der Fahrt irgendwas an den Zylinder gekommen, bzw. gespritzt, hatte es vor ca. 2 Wochen mit Bremsenreiniger gründlich entfernt, war auch ne ganze weile Ruhe, nach der Vogesenfahrt gestern war es dann wieder da.
SVKNECHT
Re: AW: Ölverlust vorderer Zylinder
Beitrag von SVKNECHT » 12.05.2015 5:38
Kontrolliere mal die Zündkerze ob die fest ist. Dann kannst du den schacht mal ausblasen und mit bremsenreinigee ausspülen.
Kontrolliere auch mal die Dichtung des Zündkerzen steckers ob der porös ist.
Meine SV klick hier
cars444
Beitrag von cars444 » 12.05.2015 7:40
Wenn die Zündkerze fest und dicht sitzt: Ventildeckeldichtung schwitzt wahrscheinlich im Inneren Bereich. Das Öl läuft dann über den Drainagekanal ab
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 12.05.2015 18:43
Danke für die Hilfe, werde ich überprüfen, und bei der Gelegenheit meiner dicken direkt neue Kerzen ausgeben.
ToniDS
Beitrag von ToniDS » 15.05.2015 12:47
:D nass bis auf die Unterhose, Sturzbäche in den Schuhen, aber egal, neue Gummis und rosa Schweinchen ohne Mängel im Kennzeichen ! Jetzt noch spontan Wetterumschwung auf trocken und warm, und es ist ein geiler Tag :lol:
