Hallo zusammen! Ich habe die 650S (Bj2001. Hier habe ich ein Koso DB-01 Tacho verbaut. Die Tankanzeige in diesen Tacho zu intergrieren soll ja wohl recht kompliziert sein. Nun ist die Frage, ob es einfach auch möglich wäre eine externe LED zu installieren, an welche einfach das Signal angeschlossen wird. Ist das möglich, bzw. gibt es eventuell sogar schon solch eine Anzeige zu kaufen? Und welche Kabel muss ich verwenden?
Danke für Eure Tipps, leider konnte ich bei der Suche nicht zu 100% meine Fragen beantworten.
Tankanzeige durch einfache LED?
Re: Tankanzeige durch einfache LED?
hier steht alles zur Tankanzeige --->>> http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... kabelsalat
Dort zu sehen sind mehrere Varianten, wobei die zwei letzten zu favorisieren sind. Du kannst eine beliebige LED/Lampe ansteuern oder sogar die Balkenanzeige nutzen. Ob du eine Zusätliche LED verbaust oder eine evtl. vorhandene LED im Cockpit verwendest bleibt dabei dir überlassen.
Ohne Zusatzelektronik wird das aber alles nix, es sei denn Du nutzt die originale Tachoplatine zur Ansteuerung einer LED was aber auch wieder ein Riesenklotz wäre.
Das es so etwas zu kaufen gäbe wäre mir neu, aber es findet sich bestimmt jemand der Dir das Nachbaut.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hi manfer,
ich habe auch die in dem Thema beschriebene Schaltung gelötet um für meinen KOSO rx2n eine Tankanzeige zu haben, funktioniert gut
Ich finde die Frage aber trotzdem interessant, weiß jemand ob es grundsätzlich allgemeine Tankanzeigen zu kaufen gibt? Bräuchte ich bei einem anderen Mopped.
Habe hier mal noch nen Link gefunden wo es um den Tanksensor geht. Ich weiß allerdings nicht ob die genannte Lampenleistung der der SV entspricht.
---> http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10459
- JuBa
Du brauchst einen Widerstand 68 Ohm 3 Watt oder eine Birne mit 12V und ca. 1,7 Watt. Ich habe ne Birne genommen. Mit dieser stellst du eine Verbindung zwischen O/G=orange/grün und Y/B=gelb/schwarz her. Die Birne habe ich unauffällig untergebracht, daneben leuchtet auch die LED vom Zubehörtacho.
Ups: Ich hab ne Kante. Könnte bei dir aber auch funzen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=208
Ganz unten im edit -> mittlerweile gibt es wohl mindestens einen komeziellen Anbieter für fertige Konvertermodule
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
