Lenkung "quietscht".....
Oppenemer
Beitrag von Oppenemer » 18.05.2015 12:21
ich habe mir vor kurzem eine 1000er S vom Gebtrauchthändlöer zugelegt, ich bin auch sehr zufrieden mit der Maschine, sie läuft wirklich top meiner Meinung nach.
Das einzige was ich in den letzten Tagen bemerkt habe ist ein leichtes "Quietschen" wenn ich die Maschine rangiere, es kommt defintiv von der Lenkung her, ich kann es durch Lenkbewegungen im Stand provozieren.
Nun kann ich allerdings nicht feststellen ob es vom Lenkungsdämpfer oder vom Lenkkopflager her kommt, wie finde ich das am besten raus?Bestehen bei einem Defekt eines der beiden Teile Möglichkeiten die Gewährleistung des Händlers in Anspruch zu nehmen?
Andy
Re: Lenkung "quietscht".....
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.05.2015 12:26
Einfach den Lenkungdämpfer an einer Seite abschrauben .......
Beitrag von Triple7 » 18.05.2015 12:29
hatte selbiges Phänomen auch mal.
Bei mir wars der Lenkungsdämpfer. Schau dir den mal an.
Meiner hat auf der rechten Seite wo die Stange "rausfahrt" (du am Sattel, Blick nach unten in Fahrtrichtung) schon Siff und alles mögliche an Dreck kleben gehabt und ist dadurch auch leicht undicht geworden.
Da mir das Drum aba irgendwann sowieso zu zwieda war, hab ich auf einen von LSL gewechselt und kann es nur empfehlen.
Wies mit Gewährleistung vom Händler ausschaut muss dir leider jemand anderes beantworten.
Oppenemer
Beitrag von Oppenemer » 18.05.2015 12:48
Ok, komme ich da problemlos dran zum abschrauben an einer Seite, er sieht rein vom optischen her sauber aus.....
Edit:
der Tip mit dem Abbauen war hilfreich, habe ihn unten abgeschraubt und die Lagerung geschmiert, jetzt ist Ruhe bei der Lenkung :)
