mir ist letzte Woche meine Maschine (SV650 BJ 99) umgefallen und dabei ist der Schalthebel abgebrochen.
Den habe ich mittlerweile ausgewechselt. Anschließend habe ich versucht die Maschine zu starten, ohne Erfolg.
Wenn ich auf den Elektrostarter drauf drücke passiert nichts. Man hört kein Anlasser und kein Motoren drehen,
einfach nichts. Ich dachte zuerst, dass die Batterie zu schwach wäre und habe diese auf 100% geladen.
Es geht leider immer noch nichts.
Was könnte noch defekt sein? Könnte die Kupplung beim Sturz was abbekommen haben?
Die Kupplung war ein wenig verschoben...
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank fürs lesen,
Startet nach Umfaller nicht mehr
- Kolbenrückholfeder
Re: Startet nach Umfaller nicht mehr
Kotrolliere bitte den Schalter am Seitenständer und den Schalter am Kupplungshebel.
Ich vermute mal der an Kupplungshebel ist nicht i.o.
Hat die Knubbel einen Umkippsensor?? Wenn ja könnte auch das der Schuldige sein.
- Roughneck-Alpha
Nee Knubbel hat keinen.
Ich tippe auch auf Kupplungsschalter.
Is ja scheinbar auch nach links gekippt.
Gelöschter Benutzer 20055
Killschalter?
Kupplungsschalter? Stecker unten ziehen und mit Büroklammer überbrücken.
Seitenständer? Mal komplett aus- und einfahren.
Nehll
Hallo nochmals,
danke für eure Antworten, es ist tatsächlich der Kupplungsschalter.
Hab' den kurzgeschlossen und Maschine startet wieder.
Dankeschön und viele Grüße
nehll
nehll
