Probleme im 5 Gang!!!
habe ein folgendes Problem,
mein Krad bj.99 lässt sich im 5 Gang ab 110km/h nicht mehr ziehen,sie stottert,wenn ich mehr Gas gebe rukelt das Moped,mehr speed ist nicht mehr drin,warum?Gefährlich wird es beim überholen,da bleibe ich meistens auf der strecke stocken,komme nicht mehr auf speed.Was könnte das problem sein.1-4 Gänge ohne Probleme,ab der 5 Gang bis 100-110km/h,dann rukkeln,vom auspuff gab es auch mal ein Knall.Ist das ein verschmutzter Vergaser oder Benzin,oder was auch immer...weiss nimmer weiter.Bitte um Hilfe...
- Kolbenrückholfeder
Re: Probleme im 5 Gang!!!
Im 4ten Gang kannst du problemlos bis z.B. 9T U/min drehen oder geht das auch nicht?
Wenn nicht, prüfe ob die Tankentlüftung funktioniert.
Bei recht leerem Tank den Deckel während der Fahrt geöffnet lassen.
Beschreibe mir bitte detalliert was zu machen ist.Bei 4 gang ist es genau so ab 100km/h das selbe problem.
Zuletzt geändert von Fineman74 am 05.06.2015 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
was ist im 6. Gang ?
İch habe nur 5 gânge. bj.99
Alle SV's haben 6 Gänge, ich hab auch ne 99erFineman74 hat geschrieben:İch habe nur 5 gânge. bj.99
Na, jetzt ohne witz,ich habe 5 gânge.1 unten,leerlauf + 4 gânge oben.ich dachte auch das die Maschiene 6 gânge hâtte.Komisch,die Maschiene war umgebaut wo ich sie gekauft hatte.hmmm... Seltsam
Laufleistung?
Vergaser schon mal synchronisiert worden in den letzten Jahrzehnten? Stöpfchen des Vorderen Vergasers porös? Rost im Tank?
Wirklich gar keine Problene in den Gängen 1-4 (und dem unbekannten 6.) nur der 5. kann ich mir nicht vorstellen.
Klemmender Choke-Zug?
Fragen über Fragen...
April ist vorbei!Fineman74 hat geschrieben:Na, jetzt ohne witz,ich habe 5 gânge.1 unten,leerlauf + 4 gânge oben.ich dachte auch das die Maschiene 6 gânge hâtte.Komisch,die Maschiene war umgebaut wo ich sie gekauft hatte.hmmm... Seltsam
Gelöschter Benutzer 20055
Die hat 6 Gänge. Ein Getriebe wird keiner umbauen.Fineman74 hat geschrieben:Na, jetzt ohne witz,ich habe 5 gânge.1 unten,leerlauf + 4 gânge oben.ich dachte auch das die Maschiene 6 gânge hâtte.Komisch,die Maschiene war umgebaut wo ich sie gekauft hatte.hmmm... Seltsam
Wenn du 5x nach dem Leerlauf schalten kannst, sind das 5 Gänge + einen vor dem Leerlauf sind in Summe 6 Gänge.
Ich denke, hier liegt ein Sprit Problem vor.
D.h. einmal die Spritzufuhr prüfen. Ansonsten kann auch der Vergaser dicht / Schwimmerkammer hängt sein, was sich allerdings uberall bemerkbar machen würde.
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 20055 am 06.06.2015 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Häh? Wie Bitte?Quinity hat geschrieben: Wenn du 4x nach dem Leerlauf schalten kannst, sind das 5 Gänge...
1.Schalten -in 2
2.Schalten -in 3
3.Schalten -in 4
4.Schalten -in 5
5.Schalten -in 6
Das hört sich nach zu wenig Treibstoff an.Fineman74 hat geschrieben:Beschreibe mir bitte detalliert was zu machen ist.Bei 4 gang ist es genau so ab 100km/h das selbe problem.
Wenn dein Tank nur noch halb voll ist, öffnest du den Tankdeckel und läßt ihn locker halb offen liegen (vielleicht mit Tape fixieren, damit nichts klappert) und fährst eine Testrunde.
Ist das Problem verschwunden muss die Tankentlüftung inspiziert werden.
Dazu gibt es einige Anregungen im Forum, einfach suchen.
Ist keine Besserung spürbar, siehe andere Tips weiter oben.
Denkfehler, 5 mal.Dieter hat geschrieben:Häh? Wie Bitte?
Sorry leute war ein denkfehler.Vergaser und der Tank wurden gereinigt,ab der vierten Gang zuckt die Maschiene immer noch.
Alle Schlâuche wurden angeschaut.Nix.Wenn ich ganz sanft den Gasgriff aufdrehe dann ist das problem nicht so gewaltig als wie wenn ich ganz aufdrehe.Der gaszughebel war mir mir mal abgerissen worden,und erneuert.kann das vielleich mit dem abhângen.Warum die Maschiene ab der 4 Gang bei 100km/h zucken tut weiss ich immer noch nicht.Was kann das sein???Bei den Gaszügen passt alles..was kann ich da noch überprüfen??
