motor läuft net rund bj 2001 50000kn
og306
Beitrag von og306 » 03.06.2015 13:41
Ab 3000u/min zieht der motor überhaupt nicht mehr.
wie wenn der kat dicht wäre (hat er net) oder sprit leer.
Egal in welchem gang und wenn ich vom gas geh gibts fehlzündungen.
Bis 3000 zieht er ganz normal.
Hat einer nee idee was das sein könnt?
Ist plötzlich wärend der fahrt passiert
og306
Re: motor läuft net rund bj 2001 50000kn
Beitrag von og306 » 03.06.2015 18:50
Kann mir jemand sagen wie ich am schnellsten/einfachsten an die Zündkerzen komme?
og306
Beitrag von og306 » 03.06.2015 18:57
Kann mir noch jemand sagen was für Zündkerzen ich bestellen soll? Gibt es bevorzugte hersteller? Ngk z.b.?
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 03.06.2015 23:59
Ich nutze NGK CR8E. Es werden aber auch CR7E - CR9E genutzt werden können.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 04.06.2015 15:45
og306 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie ich am schnellsten/einfachsten an die Zündkerzen komme?
og306 hat geschrieben:Kann mir noch jemand sagen was für Zündkerzen ich bestellen soll? Gibt es bevorzugte hersteller? Ngk z.b.?
Mal versucht ein WHB zu beziehen? :wink:
og306
Beitrag von og306 » 04.06.2015 21:56
Zündkerzen sehen ok aus. Mir ist aber aufgefallen das diese Gummis zwischen vergaser und zylinder sehr rissig sind.
könnte er da frischluft ziehen und könnte das dieses problem verursachen das der motor ab 3000u/min total unrund läuft und keine power hat?
wo bekomme ich die teile und was kosten die?
og306
Beitrag von og306 » 04.06.2015 22:02
Hier nochmal ein bild
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 04.06.2015 22:12
Mal versucht mit Bremsenreiniger wärend dem Lauf auf die rissigen Stellen zu sprühen um eine etwaige Reaktion zu provozieren?
og306 hat geschrieben: wo bekomme ich die teile und was kosten die?
Schwere Frage! Beim Friseur, Audi und Aldi wohl nicht, evtl kann dir z.b. am einfachsten aber der nächste Suzukidealer weiterhelfen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 05.06.2015 0:46
Rissig? Das Ding ist ja verrissen.
Muss auf jeden Fall getauscht werden. So ist es kein Wunder, dass der Zylinder nicht läuft.
Kerzen bekommst im Motorrad-Handel für ca. 10€/Stk.
Ersatzgummis wohl bei Suzuki.
Eine Warnung: Die Schrauben sitzen bombenfest und sind schnell zerstört, wenn man was falsch macht.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 05.06.2015 16:16
Quinity hat geschrieben:Rissig? Das Ding ist ja verrissen.
Woran meinst du das erkennen zu können? Meinst du das, das wie aufgetragene Dichtmasse aussieht?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 05.06.2015 19:17
Dachte der Schatten wäre ein Riss/Loch gewesen, habe mich verschaut.
og306
Beitrag von og306 » 07.06.2015 9:10
Die sind rissig oder spröde und ich hab sie geklebt bzw abgedichtet um zu sehen ob es daran liegt.
Gab aber kein unterschied. Also liegt es auch nicht da dran.
Zündkerzen sind ok und falschluft zieht er auch net.
Bin gestern auch mal ne kurze strecke gefahren und aufeinmal gings doch. Bin dann gleich etwas mehr gefahren und nach 70km war wieder schluss mit lustig.
Jetzt zieht sie bis 4000 und höhrt dann mit einem stotern auf zu beschleunigen.
Im stand kann ich aber ganz normal hochdrehen?
Was kann das sein?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.06.2015 9:14
Mal so in den Raum geworfen, die Treibstoffversorgung ist in allen Lebenslagen garantiert?
og306
Beitrag von og306 » 07.06.2015 11:29
Den filter hab ich noch net gecheckt.
Aber das sie gestern wieder lief schließe ich den aus.
Vergaser sieht sauber aus.
Bringt ja nix zu rätseln. Dacht jemand hat hier schon so eine erfahrung gemacht und wüsste gleich was es ist.
Ich fahr mal montag in die Werkstatt bevor ich den ganzen sommer den fehler suche
og306
Beitrag von og306 » 07.06.2015 11:35
Achso eins is mir noch aufgefallen.
Die kerzenstecker kann ich im montierten zustand 1-2mm rauf und runter bewegen.
Ist das normal?
Kenn das vom auto das die einen festen sitz haben
Aber da hat die kontaktstelle auch eine andere form
