ECU bearbeitet plus Powercommander ???
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 07.06.2015 2:43
Hi Leute !
Mal ne frage : wenn die ecu auf dem Prüfstand richtig
gut abgestimmt wurde ist es dann noch ok einen
Powercomander dabei zu hängen oder ist davon eher
abzuraten ??
Gruß Zock
At 250mph you have no friends ! !
Re: ECU bearbeitet plus Powercommander ???
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.06.2015 8:12
Der PC arbeitet mit einem viel kleineren Raster über das gesamte Drehzahlband, die ECU hat lediglich drei Bereiche (unten, mitte, oben) die abgestimmt werden können - wenn ich das richtig verstanden habe was mir fachkundige Leute erzählt haben.
raser2
Beitrag von raser2 » 07.06.2015 8:43
In die ECUs der Baujahre ab 2005 kann man direkt schreiben und das Mapping auch sehr feinfühlig ändern. Dann wäre ein PC überflüssig. Ansonsten tendiere ich dazu, die Sekundärklappen zu entfernen und einen PC5 sauber abzustimmen. Autotune könnte noch als Ergänzung dazu.
Ab 2016 wieder daheim :)
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 07.06.2015 9:05
matoumueller hat geschrieben:Hi Leute !
abzuraten ??
Gruß Zock
Was willste denn bezwecken?
Meist habe ich das Gefühl (will ich dir aber nicht unterstellen!), daß der PC in erster Linie und fälschlicherweise als Tuningmaßnahme für richtig fett Leistung gesehen wird, so nach dem Motto, wo ich viel Sprit reindrehen kann, wird auch sicher viel Leistung rauskommen... :mrgreen:
Ruf am Besten den Wolfgang vom Bikeroffice an oder mail ihm, wenn du wirkliche fachkundige Beratung willst, oder kontakte den Herstellern/Verteiber des PC direkt, die optimale Abstimmung des PCs folgt so oder so am Prüfstand oder sollte erfolgen... ;) bier
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 07.06.2015 19:52
Hi und zuerst mal danke für die Info s !
Also ich hatte meine Kilo zum Prüfstandabstimmen gebracht und der Schäfer meinte genau das was Raser2
geschrieben hat und der Ofen geht jetzt auch richtig
heftig ! Ich wollte dann nur wissen ob man den PC natürlich mit der richtigen Map noch dazu klemmen kann .
Aber wie ich das hier jetzt mitbekommen hab ist das überflüssig ( bin jetzt auch leistungmäßig voll zufrieden )
da sie sehr ordentlich abgestimmt ist !!
Gruß Zock
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 08.06.2015 11:30
matoumueller hat geschrieben: Also ich hatte meine Kilo zum Prüfstandabstimmen gebracht....
Moinsn!
Da der Weg von mir zu Wolli oder Schäfer sich im Grunde nichts nimmt, bin ich am überlegen den Schäfer zu testen und dem mal nen Besuch abzustatten.
Was hast du denn für`s Abstimmen auf dem Prüfstand mit wieviel Läufen berappt, bzw. was will er und wie setzen sich die Kosten zusammen?
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 08.06.2015 16:11
Auf den Zug will ich auch mal aufspringen : Wolli ist in Bingen, Schäfer wahrscheinlich auch irgendwo in der Ecke.
Einen namhaften (Mende) hab ich hier in meiner Ecke. Hat dort schon jemand seinen Bock abstimmen lassen ?
Rock Hard - Ride Free
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 08.06.2015 18:22
Nein, von Hannover aus ist Schäfer-Motorsport deutlich weiter. Einfach mal googeln.
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 08.06.2015 18:33
Also beide recht weit weg im Verhältnis zu Mende :D
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 08.06.2015 20:16
Hi Leute !
@ tl Andy , also es waren gesamt 16 läufe und nach der
abstimmung waren es knapp 6 Pferdchen mehr am Rad !
Die ganze Geschichte hat mich 200euronen gekostet , Moped stand 4 tage dort !!
Aber wie gesagt hat sich echt gelohnt :D !!!
Bringe die 650er kante meiner Regierung auch zum
Schäfer für zylinderkopfbearbeitung und abstimmung , is
halt grad ums eck :D !!!
Gruß Zock
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 08.06.2015 23:45
matoumueller hat geschrieben:.... Moped stand 4 tage dort !!
Wtf.... 8O !!
Hm....da müsste ich nen Termin machen. Mopped hinbringen und am gleichen Tag wieder Heim. 4 Tage ist bei über 300km Anreise keine Option, auch keine Zwei. :-/
