Kettendurchhang laut Handbuch realistisch?
SVKNECHT
Re: AW: Kettendurchhang laut Handbuch realistisch?
Beitrag von SVKNECHT » 05.05.2015 18:09
Ähm, vorsicht. Denn manche heck Ständer können die last nicht tragen die du dann mit den gurten aufbaust.
Meine SV klick hier
Jan Zoellner
Administrator
Re: Kettendurchhang laut Handbuch realistisch?
Beitrag von Jan Zoellner » 05.05.2015 18:16
Deshalb sinnvollerweise das Heck an der Schwinge abspannen.
Ciao
Jan
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 04.07.2015 10:34
hab eben mal nachgesehen, als ich die SV von der Inspektion abgeholt habe - Kettendurchhang wurde auf 25mm auf Seitenständer eingestellt, also nach Handbuch! Wenn ich aber draufsitze, ist der Kettendurchhang aufgebraucht und man kann mit Mühe noch 5mm in beide Seiten drücken -> viel zu eng! Dabei wurden die Reiter gerade mal ca. 1,5mm nach hinten geschoben, wie man an den Abdrücken erkennen kann ...
Hab jetzt beim Einstellen ca. 20mm im belasteten Zustand und mit dem Messchieber die Position von Gewindestange aussen auf den Rand der Kontermutter gemessen, der in Fahrtrichtung linke Rutscher verdreht sich nicht nur aufgrund von zu großem Abstand auf der Unterseite, sondern hat auch noch eine "Wurfpassung" dh. den kann man locker um 2-3mm hin und herschieben - wie soll man damit die Kettenflucht exakt einstellen können? :evil:
Gruß vom W.
mattis
Beitrag von mattis » 05.07.2015 13:32
Wiederholungstäter hat geschrieben:als ich die SV von der Inspektion abgeholt habe - Kettendurchhang wurde auf 25mm auf Seitenständer eingestellt, also nach Handbuch! Wenn ich aber draufsitze, ist der Kettendurchhang aufgebraucht und man kann mit Mühe noch 5mm in beide Seiten drücken -> viel zu eng!
Ist leider immer wieder das gleiche Spiel. Ich habe meinen FSH damals gleich geimpft, das er seine Griffel von der Kette lassen soll und bloß nicht auf die Idee kommen soll, da irgendwas zu schmieren oder zu verstellen.
Wiederholungstäter hat geschrieben:wie soll man damit die Kettenflucht exakt einstellen können? :evil:
Die Dinger sind nur sinnloser Ballast. Wie du schon geschrieben hast ist die "Schieblehre" :mrgreen: imho der beste Weg. Oder man baut sich eine Achslehre.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.07.2015 15:02
Versuche irgendwoher diese Kettenspannunterlagen zu bekommen, dann bist du die Einstellprobleme definitiv los.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10001030
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 05.07.2015 20:28
mattis hat geschrieben: Ist leider immer wieder das gleiche Spiel. Ich habe meinen FSH damals gleich geimpft, das er seine Griffel von der Kette lassen soll und bloß nicht auf die Idee kommen soll, da irgendwas zu schmieren oder zu verstellen.
hatte ich auch gemacht, dazu auch noch einen Zettel geschrieben, doch leider alles vergeblich ...
Gruß vom W.
