Tacho Umbau
Drax1978
Tacho Umbau
Beitrag von Drax1978 » 05.07.2015 22:41
Hallo da ich den Koso Tacho nicht zum laufen bekomme mit Öldruck und Neutral Anzeige da diese Invertiert funktionieren scheinbar ist die Frage ob der K3 Tacho auch an die K2 passen würde vom Stecker her ?
Momentan ist das nähmlich er Nervig ohne die Anzeigen leider.
raser2
Re: Tacho Umbau
Beitrag von raser2 » 06.07.2015 4:47
Zumindest der RX1N funktioniert mit LC-Glied für den DZM. Hier geistert irgendwo ein PDF mit den Belgungsfarben rum.
Ab 2016 wieder daheim :)
Planlos
Re: Tacho Umbau
Beitrag von Planlos » 06.07.2015 8:17
Moin welchen Koso willst denn anschließen? Funktionieren nur Öldruck und Neutral Lampe nicht ? Hatten beim DB01 das gleiche Problem, die beiden Lampen wollten nicht leuchten. Problem bei unserem DB01 (gibt anscheinend verschiedene Ausführungen) er wollte Plus an Öldruck und Neutral haben, Moped schaltet aber Masse, also haben wir in beide Kabel Minirelais gebaut so das die Mopedmasse dann Puls durch schaltet und alles funktioniert einwandfrei. Ich schau mal ob ich noch nen Foto von dem Relais finde.
Drax1978
Re: Tacho Umbau
Beitrag von Drax1978 » 06.07.2015 13:00
Danke für eure Antworten. Der Tacho ist ein Koso xr-sa und benötigt + das ist korrekt und leider gibt das Moped aber ein Masse Signal aus die Idee mit den kleinen Relais ist gut. Wo bekommt man die hast da einen Link?
Korrekt Blinker und Fernlicht funktioniert Einwandfrei soweit Tankanzeige auch da muss der Rest doch auch noch gehen.
Mfg ;) bier
Planlos
Re: Tacho Umbau
Beitrag von Planlos » 06.07.2015 14:42
Drax1978
Re: Tacho Umbau
Beitrag von Drax1978 » 07.07.2015 7:19
Super Vielen Dank werde Berichten.
MfG
Maulaff3000
Re: Tacho Umbau
Beitrag von Maulaff3000 » 23.07.2015 19:26
Ich habe ein Riesen Problem nach Sturz soll der koso dB 01 r aufs Moped eine sv 650 Bj 1999 Problem ist alles wie in der Beschreibung verkabelt und nach Schaltplan von der Sv leider leuchtet der Tacho nur blau und tut sonst nix was mach ich nur verkehrt? Kann mir jemand helfen
Tausend Dank schon mal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
