SV650 geht beim Gas geben einfach aus!
Nils222
Beitrag von Nils222 » 13.07.2015 22:18
Hallo alle miteinander,
Ich habe folgendes Problem bei meiner SV 650S Baujahr 2000 46000km bis vor kurzem auf 35 PS gedrosselt.
Wenn ich Gas gebe ( im Stand in Neutral Stellung) geht die Maschiene einfach aus. Auch wenn der Choke voll durch gezogen ist , wenn nicht dann noch Schneller. Wenn ich ganz viel Gas gebe bleibt Sie meistens an.
Ich habe den eindruck das die Maschine entweder zu viel Luft zieht oder kein Sprit mehr bekommt.
Ich habe vor kurzem erst neue Zündkerzen in der Maschiene verbaut.
In zwischen steht die SV schon seit ca 1Jahr. Zuvor habe ich die Drosselung ausgebaut, Sie ist über die Drosselringe also so große Unterlegscheiben im Ansaugtragt oder so ähnlich gedrosselt gewesen.
Ich habe den Vergaser natürlich dafür abnehmen müssen.
Könnte ich irgend etwas falsch zusammen gebaut haben?
Wenn ja was sollte ich noch mal auseinander nehmen und versuchen vernüftig wieder zusammen zu bauen?
Laut der Drosselanleitung muss der Vergaser nicht zwangsläufig auf die Entdrosselung umgestellt , angepasst werden. Was denkt ihr dazu?
Hat jemand von euch eine idee was dass Problem seien könnte?
Vielen dank für eure Hilfe
Viele Grüße
Nils :)
ToWa
Re: SV650 geht beim Gas geben einfach aus!
Beitrag von ToWa » 14.07.2015 13:18
Hallo hatte mal so etwas ähnliches, habe es in eine Werkstatt gebracht hat 200€ gekostet der hat den Vergaser gereinigt und eingestellt. Danach lief sie wieder.
