Knubbel begrenzt schon bei 8000 Umdrehungen
- guzzistoni
Re: Knubbel begrenzt schon bei 8000 Umdrehungen
vllcht doch ein Fehler bei den Steuerzeiten???
und ich würde trotzdem noch einmal die Vergaser durchchecken
Alternativ zu den Steuerzeiten weiss ich nicht genau welche Auswirkungen die Hitze beim Abdrehen des Limarotors auf die Zündungsmagneten haben, bzw. weiß ich nicht wie warm die Magneten dabei werden. Vllt mal mit einem anderen Rotor probieren oder das Zündgebersignal mit Oszi prüfen?
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Es ensteht im Normalfall bei der Bearbeitung der Lima keine erwähnenswerte Wärme, da die Zerspanungsarbeit bei relativ weichem Material eher gering ist. In Zusammenhang mit Kühlschmierstoff tendiert die entstehende Wärme dann im Grunde gegen Null.bigrick hat geschrieben:weiss ich nicht genau welche Auswirkungen die Hitze beim Abdrehen des Limarotors auf die Zündungsmagneten haben, bzw. weiß ich nicht wie warm die Magneten dabei werden.
Unterdruckschlauch am vorderen Zylinder bzw. anderweitig Falschluft?
HD mal testweise vergrößert? Wenn das Gemisch zu mager wird, wird nichts mehr verbrannt und die Lambadasonde zeigt u.U. ein zu fettes Gemisch an...
Oder einfach mal testweise die Ansaugtrichter bzw Luftfilter etwas abdecken so dass das Gemisch anfettet.
Das wären meine Vorschläge. Zündung glaube ich eher weniger...
Also das Problem ist gelöst!
Der Fehler lag tatsächlich im Zündsystem. Nachdem ich wirklich alles ausprobiert habe was mir (und anderen) eingefallen ist, habe ich als letztes das abgedrehte Polrad wieder zur Serie getauscht... und siehe da, alles wieder normal
Anscheinend mag der Pick-Up das stark abgedrehte Polrad nicht und das hat bei hoher Drehzahl zu Zündaussetzern geführt, Sachen gibts.
Jedenfalls wollte ich nicht mit dem Serien Polrad rumfahren, sondern wieder mein leichtes Polrad einbauen. Habe einen Pick-Up von einer älteren Suzi mit einer ich glaube stärkeren Wicklung eingelötet, jetzt klappt es auch mit dem abgedrehten Polrad, ist echt alles Baukasten System bei Suzuki
Danke für Eure Hilfe, dafür dürft Ihr das Mopped auf dem Treffen begutachten
- guzzistoni
Re: AW: Knubbel begrenzt schon bei 8000 Umdrehungen
Erstaunlich muss ich sagen Sachen gibt es
aber egal, Hauptsache es funzzt wieder.
Wie hast Du die Wicklung der anderen Pickups geprüft/herausgefunden?
Auf einem Induktionsmessgerät, kenn da jemand
- Schafmuhkuh
Komisch, mein abgedrehtes Polrad verursacht das nicht. Du machst Sachen.
Ich glaube ich hab ein wenig mehr abgedreht
Kleine Testfahrt gemacht, ich bin so froh dass es nicht die Trichter waren, den Unterschied zu ohne Trichter spürt man deutlich! Nächste Woche gehts auf den Prüfstand
VIDEO 2
VIDEO 2
Da habe ich mit meiner Glaskugel ja mal mächtig daneben gelegen.
Warste denn aufm Prüfstand? Das Ergebnis wurde mich mal intressieren!
Oder gibt es dazu nen anderen Thread ?
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele...!
Sehr gut dank dir.... Geiles ergebnis!!!
