1000er Hinkeldeckel, fertig und läuft
Re: Vorerst geschafft, bis zum Winter
Beitrag von guzzistoni » 09.08.2015 21:50
Die Hebel, Bremzangen, Standrohre -- die kann man z.B. Eloxieren blassen
sorpe
Beitrag von sorpe » 09.08.2015 21:57
Die Farbe gefällt mir, allerdings nicht die vielen verschiedenen Goldtöne und der schiefe Tacho! :) up :)
Beitrag von hannes-neo » 12.08.2015 23:21
Schick ist sie geworden. Schönes stimmiges Gesamtbild.
Hast du ne reine Seitenansicht, damit man sich der längeren Schwinge etwas bewusster werden kann?
grohmi
Beitrag von grohmi » 17.08.2015 8:44
Sehr feines Teil!!
Allesfahrer
Beitrag von Allesfahrer » 17.08.2015 9:21
gefällt :) grins
Der Eindruck täuscht. ich bin genauso arrogant wie ein schwarzer Audi.
SvCrasher
Beitrag von SvCrasher » 18.08.2015 23:34
Sieht wirklich hammer aus[THUMBS UP SIGN] haste gut gemacht:)
Ma ne frage, ich such grad nen Topf und deiner sieht Mega aus. Wie haste das mit dem Tüv gemacht? Ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich habe Online gesucht und gesucht jedoch für die Sv keine so kurze töpfe gefunden. Und wie sieht das mit der Schräglagenfreiheit aus? Setzt die nicht noch vor der Fussraste auf?
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 19.08.2015 7:08
SvCrasher hat geschrieben:Sieht wirklich hammer aus[THUMBS UP SIGN] haste gut gemacht:)
Der ESD ist von BOS und eigentlich für die Gladius.
Wenn der ESD eine e-Nummer hat und nicht zu laut ist, spielt die Anbaulage keine große Rolle mehr.
Ok, fahrbar muß das Ganze noch sein.
TÜV lasse ich immer in Berlin bei Klaus Windmüller ( straßenmeister.net ) machen.
Immer reibungslos, ohne Probleme.
Die Schräglagenfreiheit ist für mich vollkommen ausreichend.
Für das, was ich fahre, reicht es.
Du musst entscheiden wofür du das Moped benutzt.
Dirk
Gelöschter Benutzer 23952
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 19.08.2015 12:22
Wenn der Topf eine e-Nummer für die Gladius hat, ist er für die SV nicht zugelassen. Hast du ihn extra eingtragen lassen? Ging das problemlos?
Yakuza
Beitrag von Yakuza » 19.08.2015 12:40
Wer keine eigenen Ideen hat, der baut halt nach.
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 19.08.2015 13:36
Thom hat geschrieben:Wenn der Topf eine e-Nummer für die Gladius hat, ist er für die SV nicht zugelassen. Hast du ihn extra eingtragen lassen? Ging das problemlos?
Kurz gesagt: Ja
Wie aber schon erwähnt, ich fahre extra bis nach Berlin zum Klaus, nur für den TÜV.
Dirk
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 19.08.2015 13:42
Yakuza hat geschrieben:Wer keine eigenen Ideen hat, der baut halt nach.
Yes
Von dem was gefällt nur das Beste.
Und Nachbauen muss auch erst einmal vernünftig auf die Reihe gebracht werden.
Dirk
Yajirobi
Beitrag von Yajirobi » 21.08.2015 20:33
Schöner und aufwendiger Umbau mit vielen tollen Details. War sicher ne Menge Arbeit. Besonders gefällt mir die Lösung mit dem Tacho, aber siehst du jetzt davon eigentlich nochwas?
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 21.08.2015 22:25
Yajirobi hat geschrieben:Schöner und aufwendiger Umbau mit vielen tollen Details. War sicher ne Menge Arbeit. Besonders gefällt mir die Lösung mit dem Tacho, aber siehst du jetzt davon eigentlich nochwas?
Bis auf die Tankanzeige sehe ich alles.
Ist aber mit Sicherheit größenabhängig.
Dirk
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 21.02.2016 15:00
Das Frühjahr ist bald da.
Hier jetzt ein erster Zwischenstand, wie es momentan aussieht.
Die neue Schwinge ist eingepasst. ( Mix aus der originalen SV-Schwinge und der Einarm einer VFR800)
Es fehlen noch die Verlängerung ( 100mm ) und die Oberzüge.
Dann alles verschweißen und pulvern.
Die Felge hinten ist fertig.
Tomason 8x17, ET34
Der Reifen, ein 240er von Michelin.
Dirk
Ace
Beitrag von Ace » 21.02.2016 15:38
Kann es sein dass dein Rad nicht Fluchtet ?
