nach langer Regenfahrt sieht mein Hinterrad so wie auf dem Bild aus, als ob das Lager ausgewaschen wurde.
Bin mir auch nicht sicher ob da eine Abdeckung fehlt.
Fehlt da was an der Achse?
feuchtes leder
- ov_img_20150816_145312(1).jpg (151.35 KiB) 1997 mal betrachtet
Re: Fehlt da was an der Achse?
Vergleich mal mit dem hier: http://www.ronayersmotorcycles.com/fich ... REAR+WHEEL
feuchtes leder
hatte ich mir auch schon angeschaut, bin mir aber nicht sicher.
Cranberry
Schau mal nach ob der Simmerring Nr. 4 noch drauf ist !Wenn Du Dir nicht sicher bist dann baue das Rad aus und mache dann ein Foto.
Dein Wellendichtring ist im Arsch ! Und so wie es laut Bild aussieht auch dein Lager ! Tausch das Lager gegen Rs2 Lager dann brauchst den Wellendichtring nur noch wegen der Optik.
