Mein Tacho übertreibt gigantisch
Brandl
Beitrag von Brandl » 09.09.2015 20:52
Hallo,kann mir jemand weiterhelfen ich habe nach einen Unfall bei meiner 650 SV Bj.2005 einen gebrauchten Tacho eingebaut, und angeschlossen, der zeigt bei ca. 50 Km gute 100 km an, voran kann das liegen? Tachogeber wurde aus und eingebaut bzw. das Vorderrad wurde ebenfalls moniert und wieder eingebaut. Hat jemand eine Idee ? was das sein kann.
Gruß Brandl :)
Re: Mein Tacho übertreibt gigantisch
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 09.09.2015 21:15
Du hast den Tachogeber der K5/K6/K7 an einem K3/K4 Tacho angeschlossen. (K3/K4 = 4 Impulse pro Radumdrehung, alles > K4 = 8 Impulse pro Radumdrehung).
Das ist die Hülse mit dem Stern am Ende die getauscht werden muss, wenn ich das richtig sehe.
PS: Vorstellen wäre nicht schlecht. :bier:
Brandl
Beitrag von Brandl » 09.09.2015 22:00
Sorry, bin neu hier, ich komme aus Lindau am Bodensse habe die SV erst gekauft und mich damit gleich mal hingelegt, bin 54 Jahre und Maschienenschlosser mein Profil muss ich noch bearbeiten, aber erst mal danke für den tollen Tipp den werde ich Morgen gleich mal prüfen.Die Vorum Seite ist echt gut, nochmals vielen Dank für die Antwort.
schönen Gruß vom Bodensee
Brandl
Brandl
Beitrag von Brandl » 09.09.2015 22:11
Hi, ich nochmal wo finde ich die Hülse genau 8O kannst du mir da bitte nochmal ein Tipp geben, Danke
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 09.09.2015 22:26
Die Hülse sitzt am Vorderrad vorne links. Vorsicht beim Ein/Ausbau, der Stern muss in das Vorderrad greifen.
Position 15 meine ich, in diesem Teil sollten 4 bzw. 8 Magnete eingelassen sein. Ich schaue morgen nach.
Brandl
Beitrag von Brandl » 09.09.2015 22:53
Das heißt also das ich die Hülse bzw. den Stern oder Flügel Pos. 15 mit einem 8 er Stern tauschen muss richtig ?
Gruß Brandl
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.09.2015 0:34
Der Stern der Hülse Pos.15 ist bei allen Modellen gleich und dient als formschlüssige Verbindung mit dem Rad. In der Hülse, die im Hall-Geber läuft, sind die 4 oder 8 Magnete eingearbeitet.
Dein Tachometer ist aus der Serie K3/K4, für diesen Tacho wurden Hülsen verwendet mit 4 Magneten.
Du hast eine K5, also eine Hülse mit 8 Magneten verbaut. Zusammen mit einem K3/K4 Tacho wird dann der doppelte Wert angezeigt, da dieser Tacho eigentlich eine Hülse mit 4 Magneten braucht.
Die Teilenummer der Hülse für eine K3/K4 (34983-21E00) unterscheidet sich von der für eine K5/K6 (34983-27G00).
Beitrag von guzzistoni » 10.09.2015 6:49
Hinweis, man kann die besagten Magneten nicht sehen !! Die sind in dem Kunststoff eingegossen.
Beitrag von Dieter » 10.09.2015 7:19
guzzistoni hat geschrieben:Hinweis, man kann die besagten Magneten nicht sehen !! Die sind in dem Kunststoff eingegossen.
Da hatte Stoni das mal aufgeschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=236
Gibt es an den Teilen denn äussere Anzeichen welchen man hat? GGf. ist die Bestellnummer irgendwo eingegossen?
raser2
Beitrag von raser2 » 10.09.2015 7:58
Magnet nehmen und probieren.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Dieter » 10.09.2015 8:13
raser2 hat geschrieben:Magnet nehmen und probieren.
Wenn das geht bei dem "Hallgeber"...???
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.09.2015 9:02
Es geht ja darum die Hülse zu beziffern. Das sollte eigentlich mit einer aufgebogenen Büroklammer als Gegenpol oder einem kleinen Schraubenziehe mit magnetisiertem Kopf funktionieren.
Langsam die Hülse im Kreis abfahren, es sollten mindestens 4 Stellen vorhanden sein, an denen die Büroklammer oder der Schraubenzieher reagieren.
Ich probiere das nachher mal aus, müsste eigentlich beide Hülsen hier haben.
[Update]
die Schraubenziehermethode funktioniert. Fährt man den Zylinder außen mit der leicht magentischen Schraubenzieherspitze ab, wird deutlich wo sich die einzelnen Magnete in der Hülse befinden (geht auch mit einer Schraube oder Draht, nur dann sind es jeweils doppelt soviele Haltepunkte).
Eine eindeutige Kennung ist auf keiner Hülse zu sehen. Die leicht unterschiedlichen Bauformen sind vielleicht ein Hinweis.
Die Maße sind identisch, wobei die K5-K8 Hülse einen etwas geringeren Außendurchmesser hat. Dem messe ich aber keine Bedeutung zu was die Funktionssicherheit betrifft.
Die Magnetkraft der K3/K4 Hülse ist etwas geringer gegenüber der K5-K8 Hülse, daher wohl auch der mögliche kleinere Außendurchmesser.
Die Hülsen sind aus einem harten Kunststoff gefertigt, die Magnete sind unsichtbar eingearbeitet.
Zylinder-Außendurchmesser/Gewicht:
Code: Alles auswählen
K3/K4: 29,35 mm    Gewicht: 26 g    Teile-Nr.: 34983-21E00
K5-K8: 29,00 mm    Gewicht: 19 g    Teile-Nr.: 34983-27G00
Tachometer: Hülse mit Magneten für Hall-Geber K3-K8
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 11.09.2015 10:47, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 11.09.2015 9:08
super Bericht!
Kannst du die Beschreibung wie man das Feststellt und die Bilder noch in die KB dazu schieben?
Andere Frage, die Teile sind ja räumlich leicht unterschiedlich, passen die untereinander in den "Nehmer" der Signale? Kannst du das auch feststellen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.09.2015 12:55
Beitrag von Dieter » 11.09.2015 13:21
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Bericht in der KB erweitert: Anzahl der Magnetimpulse Steuerimpulse für das Tachosignal
:top:
