Ansaugtrichter für die SV1000, Interesse?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 12.09.2015 10:52
Ich bin gerade dabei Ansaugtrichter für die SV1000 zu bauen. Passen Plug&Play von oben in die Ansauggummis der Airbox. Ich würde gerne mal hören ob noch mehr Leute Interesse an sowas hätten. Preislich wird es sich pro Satz bei 140€ einpendeln. Länge ist frei wählbar.
Das ist nur ein Beispielbild, die fertigen Trichter sehen etwas anders aus.
EDIT auf Drängen eines Moderators, Länge frei wählbar aber nur paarweise, verschiedene Längen biete ich nicht an
Zuletzt geändert von Knubbler am 14.09.2015 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
sorpe
Re: Ansaugtrichter für die SV1000, Intresse?
Beitrag von sorpe » 12.09.2015 15:19
Was bringen die
1. Trichter und die
2. verschiedenen Längen bei der 1000er?
3. Gibt es dazu belegte Messwerte?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 12.09.2015 23:05
sorpe hat geschrieben:Was bringen die
1. Trichter und die
Ein Ansaugtrichter in optimaler Form bringt durch geringere Verwirbelung immer eine Steigerung des Füllungsgrades und damit mehr Drehmoment, also auch Leistung in diesem Drehzahlbereich (Drehmoment x Drehzahl = Leistung).Durch die Auslegung der gesamten Ansauglänge näch den gegebenen Steuerzeiten, lassen sich beachtliche Drehmomentsteigerungen erziehlen. Die Leistung im Teillastbereich steigt und der Kraftstoffverbrauch sinkt.
Verschiedene Trichterlängen sind in meinen Augen nicht Zielführend und soetwas werde ich nicht anbieten.
Messwerte von meinen Motoren sind für die Serie wenig aussagekräftig, da ich immer mehr als nur die Ansaugtrichter verändere, aber wen es interessiert, der kann sich die Drehmomentkurven der TL1000 ansehen, die hat Ansaugtrichter serienmäßig verbaut (auch wenn die Form und Länge nicht optimal sind)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 13.09.2015 2:50
Für die kleine Kante wäre so etwas sicher interessant.
Beitrag von IMSword » 13.09.2015 12:53
Sollte es Ernst werden... Bitte mich mit einplanen.
sorpe
Re: Ansaugtrichter für die SV1000, Interesse?
Beitrag von sorpe » 14.09.2015 11:29
Knubbler hat geschrieben:... Länge ist frei wählbar. ...
Knubbler hat geschrieben:... Verschiedene Trichterlängen sind in meinen Augen nicht Zielführend und soetwas werde ich nicht anbieten. ...
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 14.09.2015 11:39
Länge für beide Trichter ist bei beiden Trichtern gleich, wer verschiedene Länge haben will muss sich selber etwas überlegen :wink:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.09.2015 11:46
Langer Trichter Drhmoment unten raus.
Kurzer Trichter Leistung nach oben raus.
Es gibt hier und da Ideen so etwas zu mischen, z.B. vorne Lang, hinten kurz.
Zu sehen bei Factory Pro (für die Kleine).
sorpe
Beitrag von sorpe » 14.09.2015 12:23
Knubbler hat geschrieben:Länge für beide Trichter ist bei beiden Trichtern gleich, wer verschiedene Länge haben will muss sich selber etwas überlegen :wink:
Warum bietest du es dann im Eingangsposting an?
Die Editierfunktion ist dir bekannt?
Schweinbrutalo
Beitrag von Schweinbrutalo » 14.09.2015 12:40
Ich verstehe das so: Länge frei wählbar aber für beide Trichter gleich. Also ein Paar mit gleicher Länge die man selbst bestimmen kann.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 14.09.2015 13:12
Schweinbrutalo hat geschrieben:Ich verstehe das so: Länge frei wählbar aber für beide Trichter gleich. Also ein Paar mit gleicher Länge die man selbst bestimmen kann.
Genauso ist es :wink:
Du als Moderator solltest doch eigentlich wissen dass ich empfindlich auf solche Sprüche bin und ein gewisses Maß an Respekt vorraussetze, oder?
wernerscc
Beitrag von wernerscc » 14.09.2015 15:05
Wäre interessiert, weil bei meinem Boxer optimierte Trichter ziemlich viel gebracht haben.
Aber ohne Einstellung und Abstimmung auf dem Leistungsprüfstand werden die Trichter für die dicke SV ihr wahres Potential nicht zeigen, oder?
GLÜCKLICH IST, WER WILL, WAS ER MUSS!
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 14.09.2015 15:16
Doch die optimale lässt sich realtiv genau berechnen, ob 7mm + oder - muss dann aber tatsächlich auf dem Prüfstand ermittelt werden, da einige Faktoren in Wechselwirkung zueinander stehen. Aber wie gesagt, man kommt realtiv gut hin und meine 100mm langen Trichter haben auf Anhieb gepasst und aus 62 wurden 72Nm (klar ist an dem Motor noch ein wenig mehr gemacht worden)
sorpe
Beitrag von sorpe » 14.09.2015 17:28
Wenn du das als "Spruch" ansiehst, bitte. Für mich war das eine ganz normale Frage.
Und aus welchem Grund sollte ich das als Moderator wissen?
Wenn du auf berechtigte Fragen oder Hinweise empfindlich reagierst verstehe ich das erstens nicht und zweitens bist du in einem Forum dann vielleicht nicht richtig aufgehoben.
