Biedi`s Lightweight SV
bigrick
Re: Biedi`s Lightweight SV
#346
Beitrag von bigrick » 16.09.2015 15:06
Ich sags mal so: Wenn ich das selbst gemacht hätte wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden. Vom Profi isses dann aber doch nicht so dolle...
Trotzdem insgesamt ein sehr toller Fred!
VG
violator
#347
Beitrag von violator » 16.09.2015 19:25
das hättest du mit der dose genauso gut und besser gekonnt :evil:
Wiederholungstäter
#348
Beitrag von Wiederholungstäter » 16.09.2015 21:15
Nee, die Felgen gehen gar nicht, so eine Orangenhaut bekomm ich nichtmal mit der Sprühdose hin ...
Gruß vom W.
#349
Beitrag von grosSVater » 16.09.2015 21:29
Wiederholungstäter hat geschrieben:Nee, die Felgen gehen gar nicht, so eine Orangenhaut bekomm ich nichtmal mit der Sprühdose hin ...
Gruß vom W.
Das kann ich mit meinen Sprühdosenlackierten Felgen so bestätigen :twisted:
Biedi
#350
Beitrag von Biedi » 27.09.2015 21:45
Nach Aussage von PVM müsste meine Felge Mitte dieser Woche kommen, haben angeblich den Pulverbeschichter nun gewechselt...
Die neuen Bremsscheiben kommen wahrscheinlich Ende der Woche, auf die bin ich mal gespannt ;) bier
Gestern kamen meine Bremsscheibenschrauben aus Titan :) up
Orignal GSXR
Titan
seb84
#351
Beitrag von seb84 » 27.09.2015 22:12
Ich würde die nochmal wiegen, das Tütchen wiegt schließlich auch was, da könnte noch ein Gramm drin sein :D
Knubbler
#352
Beitrag von Knubbler » 28.09.2015 0:02
Vorsicht Bledi, gut gemeinter Rat, bei den Titanschrauben fehlt der Bund. Der ist dazu da um die Scherkräfte aufzunehmen und an die Felge zu übertragen. So hätte die Bremsscheibe "Spiel"
Biedi
#353
Beitrag von Biedi » 28.09.2015 17:10
Also eine richtig ausgelegte Schraubverbindung wird nicht auf Abscherung beansprucht, von daher sollte es keine Probleme geben.
Die PVM Felge hat auch keine Aufnahme für die Bundschrauben.
Schumi-76
#354
Beitrag von Schumi-76 » 28.09.2015 18:31
Biedi hat geschrieben:Also eine richtig ausgelegte Schraubverbindung wird nicht auf Abscherung beansprucht, von daher sollte es keine Probleme geben.
Und trotzdem/deswegen haben die Titanschrauben im Bereich der Bremsscheiben sicher einen zu geringen Durchmesser. 8O
Immerhin geht das Gewinde nicht bis zum Kopf, trotzdem würde ich diese Schrauben so wohl nicht an meine Bremsscheiben lassen. Kenne das Palaber noch gut vom Bremsenumbau, damals an meiner damals heiß geliebten Pappe... :roll:
Aber mach mal weiter, iss trotzdem sehr interessant hier... :pommes:
Gruß Patrick
Knubbler
#355
Beitrag von Knubbler » 29.09.2015 8:49
Ist nur ein gut gemeinter Tipp gewesen. Ich würde an Dingen wie Bremsen und Fahrwerk keine Kompromisse eingehen, da hängt schließlich mein körperliches Wohl und im schlimmsten Fall auch das von anderen dran. Diese Schrauben hatte ich gemeint:
http://www.ebay.de/itm/Bundschraube-Tit ... 41864f7f41
Der Bund erhöht die Scherfestigkeit enorm, dafür ist er ja auch da. Denk besser nochmal drüber nach.
Biedi
#356
Beitrag von Biedi » 29.09.2015 12:54
Wieso sollen die Schrauben einen zu geringen Durchmesser im Bereich der Scheiben haben.
Die Durchgangsbohrung der Scheiben haben 8,5mm, die Schrauben sind M8 Schrauben.
Die Scheibe und die Felge ist gar nicht dafür ausgelegt, Schrauben mit Bund zu nehmen.
Schumi-76
#357
Beitrag von Schumi-76 » 29.09.2015 13:11
Die Stahlschrauben haben ja einen sichtbaren Bund und würden demnach dann wohl nicht in die neuen Scheiben passen. :?:
Na, wenns vom Durchmesser her mit den Scheiben und den Titanschrauben dann passt, dann habe ich nichts gesagt. :) Angel
Gruß Patrick
#358
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 29.09.2015 13:18
Mich würde das Drehmoment interessieren mit dem die Titanschrauben angezogen werden.
Knubbler
#359
Beitrag von Knubbler » 29.09.2015 13:53
Achso ich verstehe. Dachte es werden originale Schrauben verwendet, die haben ja so einen Bund. Bin gespannt wie die Felgen eingebaut ausehen :D
Btw, wo bekommt man denn PVM Bremsscheiben einzeln her wenn man sie nicht grade bei PVM selbst bestellen möchte?
Biedi
#360
Beitrag von Biedi » 29.09.2015 17:32
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Mich würde das Drehmoment interessieren mit dem die Titanschrauben angezogen werden.
Jäger Motorsport gibt für M8 Schrauben 28,3Nm an.
Ich zieh sie dann wohl mit 25Nm an.
Knubbler hat geschrieben: Btw, wo bekommt man denn PVM Bremsscheiben einzeln her wenn man sie nicht grade bei PVM selbst bestellen möchte?
Wahrscheinlich nirgends, aber ich hab auch keine. Hab mir EBC bestellt, hatten auch 3 Wochen Lieferzeit, sollten auch diese Woche kommen.
