Mivv GP carbon gestohlen, neukauf..
Mohster
Re: Mivv GP carbon gestohlen, neukauf..
Beitrag von Mohster » 08.10.2015 15:29
Probier mal eine Mutter an ner Schraube festzulöten. (Also nicht sofort auf den Auspuff, erst nen Test run).
Dann probier das ganze wieder zu lösen.
Dann siehst ja ob das hält. Ich glaubs nicht, da müsstest du schon schweißen mMn.
Sensibel wie ein Braunkohlebagger
Seit 02.10.2015: Die Linke zum Gruß!
Nur aus reiner Neugier: mit welcher Hand haben Biker vor 75 Jahren gegrüßt?
benni31113
Beitrag von benni31113 » 17.10.2015 9:59
ja stimmt, werde ihn wahrscheinlich schweißen, muss nur schauen wo man da am besten die stellen macht. denke mal dass ich die schrauben der schellen mit den muttern verschweißen werde...
dann kann nichts mehr passieren! (hoffentlich) :D
habe den auspuff schon gestern montiert, schaut geil aus und klingt auch geil ! .. wie der mivv halt. falls erwünscht stelle ich auch gerne dann anschließend ein foto rein :)
cheers
