Hallo, bevor ich mir 2 lange Stahlflex für vorne kaufe gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
1. Kann man die Bremsleitung aussen herum verlegen ohne daß sie danach rechts rum eingekickt bzw. links herum überspannt wird? Mir fehlen ca. 4cm
2. Haben die ABS-Modelle wieder ein 3-teiliges Set mit Verteiler? Zb. hier:
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-Br ... SWR6xja3Uw
Hatte an der Knubbel damals nur die obere Stück gegen ein längeres ausgetauscht, das wäre mir eigentlich das liebste ...
Gruß vom W.
längere Bremsleitung SV Kante oder anders verlegen?
Wiederholungstäter
- svfritze64
Re: längere Bremsleitung SV Kante oder anders verlegen?
Ja - du kannst ne Lange und ne kurze nehmen - Die Länge der langen kann ich jetzt nicht genau sagen - aber das sollte ja kein Problem sein das auszumessen , wie du es für deinen Lenker und verlegung brauchst. Nimm n Kabel und verleg es so wie du es brauchst -dann messen - und bestellen. Die Kurze hat bei mir 60 cm von Flansch/ Flansch (Lochmitte / Lochmitte) - aber auch das kannst ja mit m Kabel messen.
Anschluss geht dann : Lange Leitung mit "Einfacher" Hohlschraube von der Bremspumpe an den Bremssattel vorne rechts. Am Bremssattel vorne rechts wird das Ende der langen Leitung und ein Ende der Kurzen Leitung mit der doppelten Hohlschraube befestigt. Die Kurze Leitung wird dann hinten über den vorderen Fender auf die linke Seite geführt und dort wieder mit ner "einfachen" Hohlschraube am linken Bremssattel befestigt.
Sieht für meine Begriffe besser aus als die beiden langen zur Bremsarmatur führenden Leitungen...Wirkung ist die gleiche - da in einem geschlossenen Hydraulischen System immer überall der gleiche Druck herrscht.
Hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt...
Fritz
Fritz
Wiederholungstäter
Nein du hast dich ganz klar ausgedrückt - bei meiner Ex-Speed Triple war die Verlegung genauso:
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Speed-Tr ... Sw4SlV7v-e
Falls zB. die org. Triumph Stahlflex-Leitung zufällig passen würden - weiß jemand ob man die dann auch eingetragen bekommen könnte?
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Hab hier günstige längere Bremsleitungen mit ABE gefunden (dachte die gibts nur in org. Länge mit ABE?) von daher brauchts keine Alternativen:
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsl ... SwMmBVnl0b
Gruß vom W.
Gruß vom W.
