Weiße Ablagerungen am Tankdeckel
Hallo!
Nach 2 1/2 Monaten Standzeit wollte ich heute meine SV Winterfest machen. Der Tank war während der bisherigen Standzeit ca, 1/3 gefüllt.
Heute wollte ich den Tank voll machen und habe gemerkt, dass die Innenseite des Tankdeckels mit einer weißen Schicht überzogen ist. Wenn man versucht es abzuwischen bröselt das ganze ein wenig ab. Was kann das sein und ist das jetzt weiter schlimm? Muss es entfernt werden oder kann ich den Tank einfach voll machen und gut ist? Es geht ziemlich schwer ab.
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
Fabian
- Roughneck-Alpha
Re: Weiße Ablagerungen am Tankdeckel
This is thread is useless without pics
- VOODOO
Bilder würden ne Ferndiagnose vereinfachen...
Orakel meint, könnte ne Oxidschicht sein....
Asche auf mein Haupt
Thread ist auch ins falsche Forum gerutscht. Ist ne sv650 knubbel
Das sieht aus wie korrosion. Ich würde den Deckel abbauen, und mit einer Messingbürste und vielleicht mit nem Dremel mit ner Messingbürste drauf versuchen ab zu bekommen.
Ist denn was in den Tanke gefallen? Den Tank würde ich komplett entleeren und dann neu füllen.
Meine SV klick hier
Meiner sieht seit jahren auch so aus. Ich hatte mal Rost im Tank. Vielleicht eine Reaktion mit dem Alu des Deckels. ..
- Ati
Würde ich auch sagen. Das sieht wie Elektrokorrosion aus. Die entsteht unter Einfluss von Flüssigkeiten bei Einsatz unedler mit edleren Metallen. Siehe Kontaktkorrosion.
Ist nicht wirklich schlimm. Also vorsichtig entfernen, ohne die Metalloberfläche zu arg aufzurauhen. Da man jetzt nicht weiß, welches chemische Element vorliegt, hilft nur mechanische Entfernung. Sonst könnte man die Oxydschicht auflösen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati hat recht. Die Galvanik schicht ist ankorodiert. Mechanisch vorsichtig entfernen - so, dass die noch vorhandene schicht nicht zerkratzt wird. Kann aber trotzdemm immer wieder kommen. Den Tank würde ich auf jeden fall innen auch mal prüfen.
Danke für die Antworten.
Der Tank an sich sieht in Ordnung aus.
Ist es jetzt wirklich noch erforderlich den
Ganzen Tank zu reinigen? Was kann im schlimmsten
Falle passieren wenn etwas von der weißen Ablagerung
reingefallen ist? Reicht es wenn ich den Tank mit nem
Handtuch abdecke nachdem ich den tankdeckel zum säubern
Entfernt habe?
Entfernt habe?
wie du verhindertst dass das weise knaddelzeug in den Tank fällt ist egal ( ich würde die Tanköffnung abkleben )
Wenn das Zein in den Tank fällt kann es dir die Vergaserdüsen verstopfen. Zur sicherheit kann man ein Benzinfilter einbauen
- Ati
Ich würde den Tankverschluss einfach ausbauen und dann bearbeiten. Dann fällt nix rein. Ein Läppchen auf dem offenen Tank genügt. So lange wird es ja nicht dauern.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ich wollte das bekannten geben also wäre der
Tank 2-3 Tage offen. Würde das mit dem Lappen trotzdem reichen?
Wie sieht's mit dämpfen auf da das Motorrad zusammen mit Auto in einer geschlossenen Garage steht.
- Ati
Dann lege doch unter den Lappen einfach ein Stück Alufolie o.ä. Das reicht vollkommen
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Besten Dank abermals.
Ich habe jetzt alufoilie auf die tanköffnung gelegt
Und dadrüber einen lappen wie auf den Fotos.
Langt das so?
Langt das so?
Das sollte vollkommen reichen. Die fällt nichts in den Tank. Und über die Zeit wirst du auch keinen Unterschied an der Füllmenge bemerken. Was die Dämpfe anrichten können ist nichts großes. Ich persönlich würde mir darüber keine Gedanken machen.
When everything seems to be going against you. Remember that the Airplane takes off against the wind, not with it!
Spritmonitor
Spritmonitor
