Hier mal ein paar Bilder unter anderem auch vom Lenker, wen es interessiert
Auspuff Endpott oder Komplettanlage
Re: Auspuff Endpott oder Komplettanlage
Ob ich mich am Schraubenschlüssel gut oder schlecht anstelle, steht ja noch in den Sternen.. Dazu müsste ich es probieren und hoffe dem Dieter da zur Hand gehen zu können
- image4.jpeg (100.72 KiB) 4157 mal betrachtet
- image3.jpeg (123.71 KiB) 4157 mal betrachtet
- image2.jpeg (141.19 KiB) 4157 mal betrachtet
Suzuki SV650SA Baujahr 2008, blau
- image12.jpeg (148.46 KiB) 4156 mal betrachtet
- image10.jpeg (130.93 KiB) 4156 mal betrachtet
- image8.jpeg (123.9 KiB) 4156 mal betrachtet
Sooo
konnte immer nur 3 Bilder pro Post senden
- image2.jpeg (141.19 KiB) 4155 mal betrachtet
- image11.jpeg (118.13 KiB) 4155 mal betrachtet
- image6.jpeg (155.36 KiB) 4155 mal betrachtet
Ich hab es ja geahnt. Vollverkleidung. Die müssen wir demontieren um an die Auspuffanlage zu kommen.
Weiss jemand ob das neue MIVV Krümmergewirr da irgendwo aneckt?
Wo sitzt der Abs-block? Kommt man da gut ran zwecks bremsleitungs tausch? Oder ist unterm tank noch Ne Verschraubung?
- Arminator650
Also ich hab ja auch ne VVK und da ist gut Luft zwischen Krümmer und Verkleidung. Wird auch nicht heiß oder so.Dieter hat geschrieben:Ich hab es ja geahnt. Vollverkleidung. Die müssen wir demontieren um an die Auspuffanlage zu kommen.
Das wollte ich hören...Arminator650 hat geschrieben: Also ich hab ja auch ne VVK und da ist gut Luft zwischen Krümmer und Verkleidung. Wird auch nicht heiß oder so.
- Arminator650
Hatte mir am Anfang auch Gedanken gemacht, da das originale Hitzeschutzblech nichtmehr vorhanden ist/ nicht an den MiVV Krümmer passt. aber nach 5.000km ist bis jetzt nix gewesen.Dieter hat geschrieben:Das wollte ich hören...Arminator650 hat geschrieben: Also ich hab ja auch ne VVK und da ist gut Luft zwischen Krümmer und Verkleidung. Wird auch nicht heiß oder so.
- Kolbenrückholfeder
Er hat ja bis zum ABS eine stahlummantelte Leitung so wie es aussieht, das würde ich so lassen wie es ist. Die Länge würde mich nicht stören bevor auf Original zurückgerüstet wird.
Soll ich mal Fotos davon machen und reinstellen? Könnte ich nach der Arbeit machen
Nein, das reicht wenn du dann irgendwann im Dezember die Teile hast und wir nen Termin ausmachen, dann sehe ich das schon...Prolin hat geschrieben:Soll ich mal Fotos davon machen und reinstellen?
Dieter hat geschrieben:Nein, das reicht wenn du dann irgendwann im Dezember die Teile hast und wir nen Termin ausmachen, dann sehe ich das schon...Prolin hat geschrieben:Soll ich mal Fotos davon machen und reinstellen?
Hi!
Ich hatte leider nicht das Glück den Thread zufällig vor meinem TÜV-Besuch am Wochenende zu lesen und bin erstmal schön durch Abgasuntersuchung gefallen.
Hab vor ca. 1,5 Jahren die SV650 K7 erstanden und da war der MIVV OVAL Classsic Titan als Komplettanlage bestehend aus Krümmeranlage mit Endschalldämpfer bereits montiert. Hab mich natürlich gefreut den quasi für Lau zu bekommen und den Orginalauspuff hatte er auch noch. Leider habe ich mich nur um die ABE's vorm TÜV-Besuch gekümmert und nicht darum, in welcher Abgasnorm ich bin und ob ich mit der Auspuffanlage unterhalb der Grenzwerte landen würde.
Ende vom Lied ist, dass ich den Grenzwert der Euro-Norm 3 von 0,3% um den Faktor 2-4 übertreten habe und nun 4 Wochen habe, um den Mangel zu beheben. Motorrad war ausreichend warm, da der nette Herr vom TÜV das Ding sogar noch 20 Minuten zusätzlich hat warm laufen lassen
Hab den Thread jetzt komplett durchgelesen und fasse mal eben zusammen. Vll habe ich auch was überlesen:
-Orginalauspuffanlage hat 2 Kat, wovon man einen raussägen könnte.
-Wenn man den einen raussägt und in der neuen Auspuffanlage verbaut, ist unbekannt bzw. wird es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass dieser aussreicht um die Untersuchung zu überstehen.
- Man könnte einen Nachrüstkat kaufen und diesen einbauen, jedoch mit dem gleichen Problem, dass man nicht weiß ob dieser ausreicht.
zB.: https://www.louis.de/artikel/nachruest- ... r/60410992
- Einzige Lösung wäre also die Orginalauspuffanlage wieder zu montieren, die Abgasuntersuchung machen zu lassen und dann wieder Zurückrüsten auf den guten MIVV. Wobei man dann jedoch halb illegal auf den Straßen unterwegs wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, denn eigentlich wäre mir ne legale Lösung am liebsten, wobei ich den MIVV ungern als totes Kapitel in der Garage vergammeln lassen will.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
