Superbike Lenker mit original Zügen?
Hi, hätte mal eine Frage: Wieviel cm Unterschied besteht zwischen dem original Lenker und einem Superbike Lenker ( die max.Breite ohne Züge zu verändern?) Danke schon mal im voraus
Zuletzt geändert von sorpe am 10.12.2015 9:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst
Re: Superbike Lenker
Von welchem Modell redest du eigentlich? 1000er oder 650er, Kante oder Knubbel, N oder S ?
- Kolbenrückholfeder
Hallo Rome,
eine der ersten Amtshandlungen sollte sein, die OWnerList mit den Motorraddaten/bild zu füllen. Das hilft den Leuten die vielleicht eine Antwort auf eine Frage haben ungemein.
Das geht so:
Das geht so:
Voraussetzung ist erst einmal, dass du eingeloggt bist!
Dann geht es weiter mit der OWL in der du noch nicht vertreten bist, weil logischerweise kein Motorrad eingetragen ist: http://www.svrider.de/index.php?seite=ownerliste
Oben rechts kannst du einen "Neuen Ownerlisteneintrag" erstellen. Und das ist der Schlüssel um das Motorrad zu präsentieren.
Wenn dieser Eintrag angelegt ist steht auch das Motorradmodell unter deinem Avatar bzw. du bist in der entsprechenden List vertreten.
Jetzt kannst du aus deinem Profil heraus auf die OWL zugreifen und diese editieren. Ich meine damit wenn du auf das nun unter deinem Avatar erscheinende Motorradsymbol klickst oder auf deinen eigen Namen unter dem Avatar klickst (dann Link hinter Ownerliste) oder über die Ownerliste gehst findest du unten in der Mitte die Editierbuttons.
Du kannst dich auch noch in die SVrider-Karte eintragen, wenn gewünscht: http://svrider.de/index.php?seite=svkarte
Unter der Karte sollte die Möglichkeit bestehen sich dort zu verewigen.
Re: Superbike Lenker mit original Zügen?
ja, sorry hatte noch keine Zeit
es geht um eine SV 1000 Bj. 2005
- sorpe
- Moderator
Wir hatten doch schon geklärt, dass es ein Baujahr 2003 ist!Rome hat geschrieben:ja, sorry hatte noch keine Zeit
Also geht es um eine SV 1000 N K3
Wir hatten doch schon geklärt, dass es ein Baujahr 2003 ist!sorpe hat geschrieben:Rome hat geschrieben:ja, sorry hatte noch keine Zeit
Zuletzt geändert von Rome am 10.12.2015 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
ja, von mir aus eine 2003er SV 1000 N K3 und einem original Lenker den ich gerne umbauen möchte
Du bist ein sehr einsichtiger GeselleRome hat geschrieben:ja, von mir aus ...
Wir helfen gerne Menschen, damit verdienen wir unser Geld.
Die jüngste SV 1000 N ist eine K4, sie wurden aber teilweise bereits im 2003 ausgeliefert.
Die N hat ja schon den hohen Lenker und die langen Gaszüge verbaut.
Wenn der neue Lenker wirklich noch längere Gaszüge brauchen sollte, dann kannst Du die nach Muster und Längenangabe günstig herstellen lassen.
Herzliche Grüsse von Babalu
Genau das.Babalu hat geschrieben:[...]
Hatte auch zuerst an meiner SV 1000N BJ 2003 einen Superbike Lenker und fahre jetzt einen noch breiteren Streetbar-Lenker.
Hat alles ohne ohne Probleme gepasst.
