Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
Prolin
Re: Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
#151
Beitrag von Prolin » 24.12.2015 19:28
Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt der Auspuff demnach aus Spanien bzw. gilt dort, weil E9 = Spanien bedeutet.. Das wäre jedoch nicht so schön, da er aus Italien kommt und für Deutschland gelten soll 8O
Die Papiere müssen scheinbar garnicht mitgeführt werden, wenn das alles so stimmt. Dennoch werde ich sie beim Bordwerkzeug irgendwie verstauen :D
Suzuki SV650SA Baujahr 2008, blau
#152
Beitrag von Dieter » 24.12.2015 21:28
Die Zahl kennzeichnet nur das Land in dem der Topf für die EG homologiert wurde. Das heißt es gilt in der ganzen EG. Das Land bezeichnet nur den Aussteller der Papiere
Prolin
#153
Beitrag von Prolin » 24.12.2015 22:06
Okay super, vielen Dank :!: :!:
Prolin
#154
Beitrag von Prolin » 29.12.2015 22:22
Soo, habe gestern mit Dieter von 9:00 - 13:30 Uhr in seiner Werkstatt rumgeschraubt und haben jetzt wieder den Stummellenker montiert, die originalen Knochen verbaut, die Gabel durchgestreckt und den MIVV Oval eingebaut 8)
Die neue Optik sieht man im Anhang..
Auch hier nochmal ein herzliches Danke an Dieter, der völlig kostenlos 4,5h seiner Zeit geopfert hat und mir so manche Sache anschaulich erklärt hat (und mir die Technik nähergebracht hat).
Einige Dinge habe ich jetzt kennengelernt und hoffe in Zukunft noch weitere Erfahrungen zu sammeln ;) bier
bonarien
#155
Beitrag von bonarien » 29.12.2015 23:52
Prolin hat geschrieben:Soo, habe gestern mit Dieter von 9:00 - 13:30 Uhr in seiner Werkstatt rumgeschraubt und haben jetzt wieder den Stummellenker montiert, die originalen Knochen verbaut, die Gabel durchgestreckt und den MIVV Oval eingebaut 8)
Gefällt mir gut! Sieht sehr stimmig aus. Nur der Behälter für die Bremsflüssigkeit sitzt etwas schief :D
Warum hast du denn die Gabel durch gesteckt? 70er reifen auch?
Hab ich vor zwei tagen auch gemacht + Lenker neu eingestellt:
#156
Beitrag von Dieter » 30.12.2015 20:21
Sie war durchgesetzt wegen tieferlegung hinten. Das haben wir beides Rückgängig gemacht
Prolin
#157
Beitrag von Prolin » 30.12.2015 22:11
Genau und das mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist uns auch aufgefallen. Da wurde ein anderes "Blech" verbaut das länger bzw. größer ist, an dem der Behälter befestigt ist. Müsste mir mal das andere Blech besorgen und montieren :roll:
Erste Einträge sind jetzt auch in Ownerliste zu finden :wink:
#158
Beitrag von Dieter » 31.12.2015 0:05
Prolin hat geschrieben:Müsste mir mal das andere Blech besorgen und montieren
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... -sv650sak7
Pos.17, ca.10-13€ schätze ich...
Wiederholungstäter
#159
Beitrag von Wiederholungstäter » 31.12.2015 14:29
@Dieter: find ich super ;) bier
Gruß vom W.
Prolin
#160
Beitrag von Prolin » 31.12.2015 15:39
Jap wieder ein Teil was ich kaufen muss, kommt auf meine To-Do-Liste :roll:
