Günstige LiFePo4 Akkus
Re: Günstige LiFePo4 Akkus
Wiegt gefühlt fast gar nichts.
Das hört sich schonmal sehr gut an
Was wiegt der originale Brocken eigentlich ?
Danke, dann mach ich mir da erst mal keine Gedanken.jubelroemer hat geschrieben:Glückwunsch.SVKNECHT hat geschrieben:Das christkind hat mir eine JMT Batterie von Louis gebracht!![]()
Das dort eine Zustandsanzeige dran ist, find ich äußerst Praktisch! Der Zustand war voll. Mal sehen obs im frühjahr zum starten reicht. Ein passendes Ladegerät hab ich nicht,
Meint ihr, ich muss die vorher nochmal laden?
Ansonsten klemm ich die an meine DRZ400 und lade sie durchs fahren auf.
Wenn du deinen ersten Startversuch bei 10-15°C machst brauchst du die vorher nicht laden. Das einzige was die LiFePo nicht mag ist Temperaturen < 5°C. Selbstentladung geht gegen 0.
Kann ich gerne mal machen. Gefühlt nur noch ein drittel des gewichts!SvRider92 hat geschrieben:Kannst du die vielleicht mal auf die Waage legen ?![]()
Würde gerne mal wissen ob die Angaben von Louisen so stimmen.
Meine SV klick hier
- sorpe
- Moderator
Eine YUASA YTX14-BS wiegt 4,6 kgSvRider92 hat geschrieben:Was wiegt der originale Brocken eigentlich ?
Ich würde behaupten wollen noch weniger.SVKNECHT hat geschrieben:Gefühlt nur noch ein drittel des gewichts!
Angenommen die Lifepo Batterie von Louis wiegt 1kg anstatt der angegebenen 900g, wärens ja dann immer noch knapp 3.6kg, dann kann ich meinen Weihnachtsspeck auf den Hüften behalten, läuft
Gibts sonst noch günstige Möglichkeiten das Gewicht der SV zu reduzieren, am besten rotierende Masse im Motor ?
Also, ich hab grade gewogen - einbaufertig - mit Distanzklötzen und Schrauben wiegt sie 938g.
Meine SV klick hier
kostet jetzt 99,99€ statt 89€ .... und ist mit 20% dann immer noch teurer als die anderen verlinktenSvRider92 hat geschrieben:Ich Kauf mir einfach die von Louis4Ah, mit Balancer und auch recht günstig mit ihren 89€. Und wenn was schief geht kann man einfach nach Louis latschen und bekommt ne neue
https://m.louis.de/artikel/jmt-lithium- ... =124739320
Gruß vom W.
Wie assi ist das denn, setzen die zum guten Start ins neue Jahr erstmal die Preise hoch -.-
irgendwie müssen die 20% Aktionen ja finanziert werden ....
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Dank 25€ Rabatt Aktion auf 100€ Einkaufswert und einer unaufmerksamen Verkäuferin die vergesse hat mir das Batteriepfand ab zu knöpfen, hab ich die doch glatt für 75€ bei Louis ergattert
Unglaublich wie leicht das Ding ist, man hat echt das Gefühl das da nix drin ist in dem Gehäuse ^^
Und voll geladen ist sie auch.
- SV650Chris
Hallo Leute ich grabe den Fred noch mal aus.
Bin aktuell auch auf der Suche nach einem neune Akku da meine normale vermutlich seinen Geist aufgegeben hat.
Aber bin nun etwas verwirrt einmal wird von einem LiFePo-Akku gesprochen und dann empfehlt ihr hier den von Louis und da steht in der Beschreibung Lithium-Ionen Akku.
Sind das ein und die selben Typen?
Und wie sieht das mit dem externen Laden aus, ich habe so ein multi-Lader Von Polo so eine Orangenen Polo-Charger steht da drauf.
Funktioniert der bei diesem Akku auch oder benötige ich dann wieder ein neues Ladegerät mit Balancer für diesen Akku?
Gruß Chris
Gruß Chris
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
- sorpe
- Moderator
Das kommt immer auf den Akku-Typ an, welche Ladung/welches Ladegerät verlangt wird.SV650Chris hat geschrieben:Und wie sieht das mit dem externen Laden aus, ...
Bei Akkus ohne Balancer-Anschluss geht jedes "normale" Ladegerät, hier gilt, je einfacher, je besser, denn die Ladeschaltung in der SV hat ja auch keine besonderen "Gimmicks" eingebaut.
- sorpe
- Moderator
Mein Lithium Powerblock hat übrigens gestern die SV 1000, seit der letzten Fahrt am 26.12.2015 ohne zwischenzeitliches Laden oder Abklemmen, ohne Murren und sehr willig gestartet.
