Superbike Lenker Umbau SV 1000 S
Gysmo
Beitrag von Gysmo » 09.01.2016 15:16
Neu hier und gleich Probleme !!Nach meiner Vorstellung habe ich gleich mal ein Problem !!
vor ca zwei -Wochen kaufte ich mir eine SV 1000 S. Da ich schon ein wenig Älter ( 56 ) bin und der Rücken ...., wollte ich mir einen Superbike Lenker auf meinem Moped verbauen. Gesagt getan und in der Bucht einen gebrauchten SB Lenker Kit von ABM besorgt. Nun kam dieser gestern bei mir an und ich stellte fest das die Einbauanleitung fehlt, bzw der Verkäufer sie nicht mehr findet.
Nun meine Frage. Gibt es hier im Forum jemanden der einen ABM Superbike Lenker Kit verbaut hat und mir eine Kopie der Einbauanleitung zukommen lassen kann ??
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Gysmo
Babalu
Re: Superbike Lenker Umbau SV 1000 S
Beitrag von Babalu » 09.01.2016 17:37
Frag doch bei ABM nach, ob sie Dir ein PDF zustellen können.
http://www.ab-m.de/Kontakt:_:7.html
Herzliche Grüsse von Babalu
raser2
Beitrag von raser2 » 09.01.2016 17:45
Oder Suchmaschine und 10 Sekunden Zeit. Hinten im PDF
http://www.ab-m.de/images/documents/TG_GB.pdf
Ab 2016 wieder daheim :)
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 05.02.2016 23:46
Lenker montiert?
Die Ansaugbrücke muss übrigens nicht runter.
Auch nicht, wenn die längeren Gaszüge reinkommen.
Kleine mehrfach gebrochene Hände, davon am besten zwei Paar und Geduld,
dann gehen beide Gaszüge raus und rein ohne die Brücke anzutasten.
Lack oben, Gummi unten.
