Schwinge Adapter
Tobi90
Schwinge Adapter
Beitrag von Tobi90 » 12.01.2016 15:38
Mir ist heute aufgefallen das
An meiner schwinge die Adapter weg sind :evil:
die zum anbocken
Mein Arbeitskollege meinte er könnte die selber drehen ^^
Hab nur keine Maße das ich ne Zeichnung machen kann
Könnte jemand bei sich mal eben nachmessen
Das wer super :mrgreen:
Gewinde ist ja m6? Oder m8 :?:
Sag schon mal danke :)
Wenn jemand sogar ne Zeichnung macht
Würde ich dann auch 1 paar verschicken als Dank für die Arbeit :mrgreen:
Re: Schwinge Adapter
Beitrag von VOODOO » 12.01.2016 16:30
M8
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 12.01.2016 16:45
wenn dir das reicht http://abload.de/img/46-83-thickboxpkk4f.jpg :D hätte dann auch gern welche ;) bier
I may not be perfekt but at least i´m not fake
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 12.01.2016 17:16
Da mit kann ich schon mal was anfangen ^^
Bin ja mal gespannt wie die werden
Wenns klappt bekommste welche ;) bier
Beitrag von hannes-neo » 12.01.2016 17:17
Ob man nen Dreher bemühen muss, wenn man für 15€ fix und fertig, mit eloxierter Oberfläche in vielen Farben, inkl. Schrauben bei ebay die Dinger kaufen kann?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=pri ... d&_sacat=0
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 12.01.2016 17:21
Durchmesser und länge passt das andere könnte sein dass du das anders machen musst. würde das loch erst auf M8 machen dann mal gucken ob die schraube durch geht oder doch etwas luft braucht.
Aber das wird derjenige schon passend machen, wird ja ahnung von sowas haben wenn er sowas kann.
Vieleicht gibst du ihm das teil vom Heber mit damit er es probieren kann
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 12.01.2016 17:22
hannes-neo hat geschrieben:Ob man nen Dreher bemühen muss, wenn man für 15€ fix und fertig, mit eloxierter Oberfläche in vielen Farben, inkl. Schrauben bei ebay die Dinger kaufen kann?
Das stimmt allerdings, zu den preisen... da ist die zeit die der dreher braucht nicht mal bezahlt mit
Beitrag von jubelroemer » 12.01.2016 17:26
http://www.ebay.de/itm/BB8-Bobbins-Mont ... Swv0tVCB2t
................... und wie man sieht geht es auch noch viel günstiger.
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 12.01.2016 17:41
Das wird ja alles mit einer Maschine gemacht muss man nur eingeben und wenn das Programm steht kann man so viele machen wie man will
und hat es mir angeboten
Also was spricht dagegen :mrgreen:
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 12.01.2016 17:47
nichts... ;) bier
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.01.2016 1:32
Dann achte mal auf die Schäfte, das ist äußerst knapp an der Schwinge.
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 13.01.2016 10:21
gerade bissle am rum testen
schaut dann so aus :D
nur die M8 schraube ist schon echt fett mit einer M6 hätte man etwas mehr platz und könnte die kerbe weiter von der schwinge weg setzen
oder ich mach das ganze etwas länger nur so nen langen penis wollte ich jetzt auch nicht an meiner schwinge haben :P
Beitrag von jubelroemer » 13.01.2016 10:51
Broesl_ hat geschrieben:wenn dir das reicht http://abload.de/img/46-83-thickboxpkk4f.jpg :D hätte dann auch gern welche ;) bier
Tobi90 hat geschrieben:Da mit kann ich schon mal was anfangen ^^
Was ich auf deiner Zeichnung sehe ist aber deutlich schlechter 8O . Das was der Broesl gepostet hat ist sozusagen optimal (technisch sowie optisch). Das solltest du 1:1 kopieren.
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 13.01.2016 11:31
die Zeichung hab ich schon fertig
keine angst :D
Babalu
Beitrag von Babalu » 13.01.2016 12:34
Tobi90 hat geschrieben:nur die M8 schraube ist schon echt fett mit einer M6 hätte man etwas mehr platz und könnte die kerbe weiter von der schwinge weg setzen
Warum verwendest Du keine Senkkopfschraube ?
Diese trägt nicht viel auf, ein Konus am Körper ist einfacher zu drehen als eine genaue Passbohrung und eine Senkkopfschraube passt immer !
Herzliche Grüsse von Babalu
