Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass die Gabelholme der K2 (SV650 Bj. 2002) an der obereren Gabelbrücke 4-5 mm durchgesteckt sind. Vorbesitzer
hatte aber hinten andre Knochen drin - also tiefergelegt.
jetzt habe ich wieder die Standardknochen eingebaut.
Wie ist die Gabel dann einzubauen ? Ist die serienmäßig bündig, oder wie oben beschrieben leicht durchgesteckt .
Bin etwas unsicher, da selbst im Haynes Reparaturhandbuch hierzu nichts geschrieben steht.
Andreas
Gabelholme durchstecken
- raser2
Re: Gabelholme durchstecken
Im originalen WHB steht 6 mm. Beim 70er VR könnte man auch mehr nehmen.
Ab 2016 wieder daheim :)
In Serie schließen die Gabelstopfen soweit ich weiß bündig mit der Brücke ab. Ich fahre allerdings zur Zeit auch die 70er Pelle und habe die Gabel 10mm durchgesteckt (oder 9,9. weiß nicht mehr genau
Im Grunde ist es sowieso egal, Serie heißt ja nicht, dass das Möp perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Fahr sie doch mal vorne die paar Millimeter tiefer und vergleiche das dann evtl. mal mit bündigen Stopfen.
- raser2
Dass du ein anderes Moped hat, weißt du hoffentlich?
kann raser2 nur zustimmen.
Bei der Knubbel:
S = 0 mm
N = 6 mm
Bei der Knubbel:
S = 0 mm
N = 6 mm
Oh ja.. Knubbel... Nvm dann
danke für die Antworten
Mir ist schon klar, das durch das Durchstecken die Fahrwerksgeometrie angepasst werden kann.
Wollte einfach nur wissen ob da vom Vorbesitzer was geändert wurde gegenüber der Serieneinstellung. Werde es mal mit 6mm
testen.
Wenn sie mir zu handlich ist kann ich immer noch bündig einstellen.
Grüsse
Andreas
testen.
Grüsse
Andreas
