Bremse undicht
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 16.02.2016 11:29
Vor der arbeit war ich noch nicht beim moped. Ich schau heute abend und berichte.
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 16.02.2016 18:51
Fuck fuck fuck :evil::evil::evil:
Wieder nicht dicht.
Xretar
Re: Bremse undicht
Beitrag von Xretar » 16.02.2016 19:45
Hast Du zufällig den Sattel an der Stelle im Schraubstock eingespannt gehabt?
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 16.02.2016 20:14
Nope Sattel war nicht im Schraubstock.
Es sifft denke ich zwischen Dichtung und Fittung und nicht zwischen Sattel und Dichtung
Re: Bremse undicht
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.02.2016 21:19
Die nächste Aktion wäre jetzt bei mir, die originale Hohlschraube wieder zu verwenden.
Danach zwangsläufig eine andere Bremsleitung.
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 16.02.2016 21:28
Originale gibts nimmer
die Stahlbus war das ganze letzte Jahr verbaut und da war alles dicht
Re: Bremse undicht
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.02.2016 21:43
Dann tausche links gegen rechts.
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 16.02.2016 21:57
Was erhoffst du dir davon?
Das Problem liegt ja zwischen Fitting und Sattel
nicht zwischen Fitting und Hohlschraube.
Nicht falsch verstehen Knut
Bin über jeden Tipp Dankbar ;) bier
Re: Bremse undicht
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.02.2016 5:03
Wenn deine Hohlschraube krumm sein sollte .....
Bevor ich eine neue Leitung als letzte einfache Möglichkeit kaufe, würde ich die Hohlschraube ausschließen wollen. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, dass die Ringfläche der Schraube nicht mehr parallel zur Bremssattelfläche liegt und den Spalt unten anstatt oben bildet, jedoch würde ich das trotzdem testen.
Vielleicht hast du Glück und alles ist wie von Zauberhand dicht. :) Angel
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 17.02.2016 8:09
Hohlschrauben von stahlbus sind fast so teuer wie leitungen.
Da der fehler vernutlich eher an der leitung liegt, werd ich vermutlich zuerst diese tauschen.
Ventil in der schraube daher der hohe preis.
Re: Bremse undicht
Beitrag von guzzistoni » 17.02.2016 10:00
Ich kann mal in meinem Fundus suchen, kann sein, dass ich da noch eine passende Bremsleitung zum ausprobieren habe. Ich melde mich noch, Munky
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 17.02.2016 10:18
guzzistoni hat geschrieben:Ich kann mal in meinem Fundus suchen, kann sein, dass ich da noch eine passende Bremsleitung zum ausprobieren habe. Ich melde mich noch, Munky
Das ist lieb martin ist nur die frage ob die auf die tonne passt.
Re: Bremse undicht
Beitrag von Roughneck-Alpha » 17.02.2016 11:57
Munky hat geschrieben:
ist doch erst ma egal, Du sollst damit nur nach dem Ausschlussprinzip arbeiten.
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 17.02.2016 21:03
So Martin schickt mir seine Leitungen,
mit denen werde ich testen ob es dicht ist.
Erkenntnis folgt dann hier.
Munky
Re: Bremse undicht
Beitrag von Munky » 23.02.2016 21:44
Munky hat geschrieben:So Martin schickt mir seine Leitungen,
Gestern die leitung vom martin verbaut.
Heute kontrolliert.
Wieder an der selben stelle undicht...
Ich weiß nimmer weiter :mad:
