SV geht im Standgas aus
Cedc_91
Beitrag von Cedc_91 » 23.06.2013 0:13
ich habe mir vor kurzem eine SV 1000s gekauft.
Die wurde vom vor besitzer auf 25kw gedrosselt, jetzt hab ich Sie kurz über den Hof gefahren und die geht nach ein paaar mal gas geben aus.
Ich weiß jetzt nicht ob das jetzt an der drossel liegt oder daran das sie schon seid einem halben jahr steht?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Mfg
kraussi
Re: SV geht im Standgas aus
Beitrag von kraussi » 23.06.2013 2:40
welche Leerlaufdrehzahl ist denn eingestellt? Die kannst Du anheben, 1200 - 1300 rpm
Ist der Motor warm oder kalt?
Quäl doch auch mal die Suche, dazu solltest Du einiges finden...
Kraussi
Cedc_91
Beitrag von Cedc_91 » 23.06.2013 11:56
Ich hab leider keine ahnung wie die leerlauf drehzahl eingestellt ist.
und wie gesagt der motor ist nicht warm gewesen da ich sie nur mal kurz über den Hof gefahren habe.
aber das mit der Drehzahl Anhebung könnte ich mal probieren, müsste mir aber jemand verraten wie ich das mache :)
mfg
kraussi
Beitrag von kraussi » 23.06.2013 22:04
Wie hoch ist denn Deine Leerlaufdrehzahl?
Die Einstellschraube findest Du seitlich am Rahmen (Kreuzschlitz)
Kraussi
Cedc_91
Beitrag von Cedc_91 » 23.06.2013 22:51
Okay werde ich morgen mal versuchen
Danke schon mal
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 23.06.2013 23:33
bei kaltem Motor die Leerlaufdrehzahl zu verstellen ist grundfalsch!
xWolf
Beitrag von xWolf » 24.06.2013 0:37
links am Rahmen unter dem Tank...
kraussi
Beitrag von kraussi » 24.06.2013 13:28
Black Jack hat geschrieben:bei kaltem Motor die Leerlaufdrehzahl zu verstellen ist grundfalsch!
Ich weiss das, aber er rückt ja keine Details raus und nutzt die Suche nicht... ;) bier
Kraussi
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 24.06.2013 14:21
Ich weiß, daß du das weißt!
Ich wollte es nur noch mal ausdrücklich feststellen!
Damit ihm dss klar ist...
Cedc_91
Beitrag von Cedc_91 » 24.06.2013 19:21
also danke noch mal
ich hab die leerlauf schraube 1/4-1/2 umdrehung rein gedreht und nun ist die drehzahl bei ca 1400 1/min.
ich weiß auch das die anpassung der leerlauf drehzahl im kalten zustand eigentlich nicht eingestellt werden soll da ich selber mechaniker bin :D
wir war nur wichtig das sie nicht aus geht sobaldt ich vom hof fahre und das ich ich in zufunkt weiß wie ich das problem beheben kann.
danke nochmals für eure schnellen antworten
mfg
MotoX-e46
Beitrag von MotoX-e46 » 16.02.2016 22:47
Ich schreib mein Problem einfach mal hier :D
Ich hab ja jetzt auch eine sv neu erworben und bin sie wieder am herrichten... Bei mir baumelt der Standgasversteller einfach im Motorraum rum ( zuerst blöd geschaut was das ist aber dann hat es auch bei mir klick gemacht xD )
Hat jmn vll ein Bild wie es original fixiert ist / gehalten wird?
Babalu
Beitrag von Babalu » 17.02.2016 0:54
Schau mal >> hier << da wird alles erklärt.
Herzliche Grüsse von Babalu
MotoX-e46
Beitrag von MotoX-e46 » 17.02.2016 10:08
Ne, kann da nicht genau erkennt, wie die Verstellschraube geklemmt wird... Hat jmn ein "original" Bild also im eingebauten Zustand, das reicht schon ;)
Ati
Beitrag von Ati » 17.02.2016 10:55
da ist ein an einer Seite offenes Halteblech, in das der weiße Ring mit der Nut eingeschoben wird.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
MotoX-e46
Beitrag von MotoX-e46 » 17.02.2016 19:28
Ok, das fehlt wohl :D
Aber danke ;)
