Suzuki RV50
Suzuki RV50
Hab ne RV 50 rumstehen. Sie läuft super allerdings steht das Hinterrad etwas schief. Bräuchte also ein neues Radlager und ne neue Kette wäre auch fällig.
Weis einer wo ich für das alte ding noch teile bekomme? Kann ich dass überhaupt selber machen oder muss "Mr. mops" in die werkstatt?
I may not be perfekt but at least i´m not fake
Re: Suzuki RV50
Wenns nur Radlager und Kette(nsatz) ist sollte jede gute Schrauberbude die Teile zu vernünftigen Preisen besorgen können.
Re: Suzuki RV50
Kann ich dass denn selbst machen oder braucht man da spezialwerkzeug für
Re: Suzuki RV50
Kann man selbst machen...logisch. Für´s Ritzel empfiehlt sich allerdings n Schlagschrauber......
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Re: Suzuki RV50
Bist du sicher dass das Ritzel der RV50 mit einer Zentralmutter wie bei unserer SV650 befestigt ist?Timmi hat geschrieben: Für´s Ritzel empfiehlt sich allerdings n Schlagschrauber......
Die Kette scheint zumindestens eine 420er mit 96 Gliedern zu sein, falls der Brösler nur die Kette wechseln will (kostet ja nicht viel).
Übrigens, ein schräg stehendes Hinterrad muss nicht auf verschlissene Radlager hindeuten
Und wo man die Teile bekommt ? - der Herr Google weiß doch heute so gut wie alles
Re: Suzuki RV50
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Re: Suzuki RV50
Ich hätte da noch eine frage. es gibt für die RV50 verschiedene Ritzel mit bis zu 17 zähnen.
Was verändere ich denn durch ein Ritzel mit mehr oder weniger zähne? Ich meine da läuft ja die Kette irgendwie drüber wenn ich mich nicht täusche, lieg ich richtig dass ein Ritzel mit mehr zähne auch größer wird und dadurch die Übersetzung anders wird?
Re: Suzuki RV50
Damit wir nicht aneinander vorbeireden mal ein paar Definitionen:
Ritzel = vorne
Kettenrad= hinten
Ritzel vorne größer als Original = längere Übersetzung
Ritzel vorne kleiner als Original = kürzere Übersetzung
Kettenrad hinten größer als Original = kürzere Übersetzung
Kettenrad hinten kleiner als Original = längere Übersetzung
Mein Tip - mach einfach eine neue Kette drauf und fertig. Je nachdem wie wenig das Teil gelaufen ist, ist eh nur die Kette zusammengerottet.
Ritzel = vorne
Kettenrad= hinten
Re: Suzuki RV50
ja mach ich auch und lager werd ich machen lassen, da soll man spezieless werkzeug zum verpressen brauchen.
hat mich nur interessiert, Längere Übersetzung heist höhere endgeschwindigkeit dafür geringere beschleunigung und bei kurzer übersetzung umgedreht richtig?
Re: Suzuki RV50
Richtig.
Bis du sicher dass die Radlager defekt sind?[jubelroemer hat geschrieben:Übrigens, ein schräg stehendes Hinterrad muss nicht auf verschlissene Radlager hindeuten.
Re: Suzuki RV50
hatte schonma in einer Werkstatt gefragt gehabt und er meinte das sei das lager hinten. Kosten hatte er gemeint mit neuer Kette 200-250€
hatte es damals nur noch nicht machen lassen aus zeit mangel.
Morgen bin ich wieder am Motorrad basteln, die RV steht auch dort. ich kann ja mal paar bilder machen von dem rad hinten und wie das befestigt ist, dass sieht nämlich auch nicht ganz original aus.
Vieleicht reicht ja dann doch nur ne neue Kette, die könt ich evtl noch selbst drann bekommen.
Edit: wegen Kette gerade bei louis geguckt https://www.louis.de/artikel/einzelne-d ... =151863496
aber wie weis ich denn welche größe ich brauche?
Re: Suzuki RV50
hab nach langem suchen eine Kette gefunden die angeblich auf die RV50 passen soll. http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-S ... _7295.html
Allerdings steht bei der Kette mit 140Gliedern auch dass sie auf die RV50 passt. Was passt denn nun? Wenn eine Kette mit nur 126Gliedern passt, kann doch nicht die mit 140 auch passen?!
