Rasterplatten Fussraste Kante Fahrer
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.12.2015 15:04
Hallo, würde gerne die Rastenposition versetzen - hat jemand solche Teile verbaut? Erfahrungen? Bezugsquelle?
Danke für alle Infos!
Gruß vom W.
Munky
Re: Rasterplatten Fussraste Kante Fahrer
Beitrag von Munky » 29.12.2015 16:07
Ja hatte ich auf der 650 und 1000 bremsschlauch ist zu kurz um ganz nach hinten und oben zu gehen.
Hatte die lucas trw platten.
Beim hardy gekauft.
Gelöschter Benutzer 19679
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 29.12.2015 17:13
Hab mir mal recht günstig individuell welche anfertigen lassen. Kannst mir ja bei Interesse mal per PN schreiben.
Beitrag von grosSVater » 29.12.2015 19:38
Hab die von TRW Lucas dran:
Das Problem mit der Leitung kann man umgehen wenn man den Behälter versetzt :twisted:
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.12.2015 19:47
danke für die Bilder! ;) bier
BTW: könnten auch welche von anderen Suzuki-Modellen passen? Kann jemand mal rasch den Abstand der org. Schrauben messen - 56mm? Meine SV steht leider im Winterlager und ich komm grad nicht dran ...
Danke und Gruß
vom W.
Beitrag von grosSVater » 29.12.2015 20:42
Warum willst Du welche von anderen Modellen nehmen wenn es die für Deine auch passend gibt?
Ist ja auch ne Sache der ABE.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.12.2015 23:01
mir gings um die Verfügbarkeit von Gebrauchtteilen - im großen Suzuki-Baukasten sind viele Teile ja untereinander kompatibel und auch die ABE's gelten dann für mehr als nur für ein Modell ....
Beim Neukauf ist es natürlich alternativlos, da hast du Recht!
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 31.12.2015 12:49
Hab mich fürs org. Teil mit ABE entschieden - danke nochmals für die Bilder, ich werde mal mit der von dir abgebildeten Position starten ....
Gruß vom W.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.02.2016 17:44
grosSVater hat geschrieben:Hab die von TRW Lucas dran:
@GrosSVater: Hallo, hab heute meine Rasterplatten montiert - bin auch auf die Einstellung ganz hinten/ganz unten oder ggf. noch eines darüber gekommen
Auf der rechten Seite wird noch eine längere Feder benötigt (ist auf deinem Bild auch sichtbar - was ist das für eine die du verwendet hast?) und der Ausgleichsbehälter muss versetzt werden, wie du sagst - kannst du mal ein Bild von deinem selbstgebauten Halter posten?
Passt auf alle Fälle viel viel besser als org. und ist gut investiertes Geld :!:
Gruß vom W.
Beitrag von grosSVater » 20.02.2016 18:24
eine längere Feder hatte ich noch im Fundus im Keller rumliegen.
Nichts besonderes, da musst Du mal schauen.
Bei mir hat's gelangt.
Als Verlängerung für den Bremsflüssigkeitsbehälter hab ich das Blech welches sonst an den Fersenschonern sitzt Zweckentfremdet.
Ich kann ja morgen mal Detailfotos machen.
Beitrag von grosSVater » 21.02.2016 17:53
Ich hoffe man kann es erkennen:
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 21.02.2016 18:19
Hi, danke für die Bilder - der Halter abgesägt, das passt und eine Feder werde ich mir besorgen - schade daß LSL nicht alle benötigten Teile im Kit mitliefert ... Hab mich übrigens für 1 Position höher, aber auch ganz hinten entschieden - ist immer noch komfortabel, stützt aber besser ab. Bin knapp 1,80m mit Jeanslänge 32 ....
Gruß vom W.
PS. Kannst du mir mal bitte noch den Abstand der Aufhängspunkte für die Feder (oder die von dir verwendete Federlänge) durchgeben? Habs vergessen zu messen und mein SV steht 15km entfernt im Winterlager ... :?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 04.03.2016 19:31
Könnte mir vielleicht jemand die Maße der Lucas Adapterplatten geben, also Lochabstände. Würde reichen von den Befestigungslöchern für den Rahmen zu der hintersten Reihe und den Lochabstand zwischen den Löchern selber :)
PhilippW
Beitrag von PhilippW » 06.03.2016 20:35
Ich wollte es eventuell mal mit GSXR1100 Platten ausprobieren. Die dürften den selben Lochabstand haben und ein ganzes Stück weiter hinten/oben sein.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 06.03.2016 21:55
Könnte man mal ausprobieren, dann muss ich mir nicht extra wieder welche anfertigen lassen :)
