Grüner Stecker Pendant
- Munky
Hallo Zusammen,
an meiner Tuono hat es ein Pendant zu dem Grünen Stecker der SV - der braune Stecker
Ist ein Stoßverbinder, der die LIMA mit dem Regler verbindet.
Bei der SV hab ich damals den grünen Stecker entfernt und die Kabel direkt per Posi-Lock verbunden.
Bei der Tuono laufen bis zu 30A über die Leitung,
kann ich die Posi- Lock da auch ohne bedenken verwenden?
Ati du bist hier doch einer der Elektro Cracks?
- CrashKid
Re: Grüner Stecker Pendant
in der zeit wo du das (rechtschreibfehlerfrei) schreibst hättest du auch posi-lock googeln können domme...
- Munky
fast Rechtschreibfehlerfrei...
auf der Posi-Lock seite finde ich keine Infos.
Louis schreibt was von 15A...
- guzzistoni
Na dann nimm doch 2 hintereinander, dann passt doch 30A
sowas sollte reichen:
https://www.reichelt.de/Flachstecker/FS ... 47bf3ab08b
https://www.reichelt.de/Flachstecker/IF ... S-G-6%2C35
kleine Übersicht:
http://www.normteile-vertrieb.de/de/pdf ... OTEILE.pdf
oder sowas
http://www.wimo.com/powerpoles_d.html
oder beim Dorfelektriker danach fragen:
http://www.elektro-wandelt.de/Wago-Stec ... wwodSqoMYA
kleine Übersicht:
oder sowas
das muß so...
- Munky
Guzzi bohrt ein 8mm loch auch mit dem 6 und 2mm bohrer
Ok ich konkretisiere
3polig soll wasserdicht sein und 30a aushalten und kabelquerschnitt 2,5mm
Dann google doch mal SuperSeal Stecker die gibt's für verschiedene kabelquerschnitte
- Kolbenrückholfeder
Genau, z.B. bis 2,5 mm²: http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... :7386.html
- Munky
Hab ich schon, die superseal schaffen keine 30a
- TobiSV1000
Ich werfe mal hier noch sowas in den Raum:
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-3-5mm-HXT ... AAOxy7rdRD~-K
Kenn ich aus dem Modellbau und finde sie nicht schlecht.
Nachteil ist natürlich sie dicht zu bekommen... (eventuell mit schrumpfschlauch)
- Munky
Danke sollte aber schon in die Richtung Superseal gehen
- TobiSV1000
Hier die sehen gut aus... nur leider finde ich keine 3 Polige Variante obwohl es die vom Hersteller geben soll.
http://www.ebay.de/itm/Delphi-480-Steck ... 188015870?
Edit: hier leider nur die Nummer größer die bis 46A belastet werden darf
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457. ... 3WAY-CONN3
Edit 2: hier bis 30A
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457. ... 80-3W-CONN
- Munky
Hey Tobi, der letzte schaut perfekt aus, kann man die mit ner normalen Crimpzange crimpen?
Oder brauchts da Spezialwerkzeug? von Delphi gibts nämlich scheinbar auch ne spezielle Crimpzange...
- TobiSV1000
Wenn ich mir den Kontakt so anschaue, müsste es auch mit einer normalen Crimpzange gehen. Bin mir aber nicht 100% sicher.
ich nehme immer ne kleine Zange und press die Kontakte so wenn nichts passendes habe. Meistens verlöte ich das Kabel dann noch im Kontakt.
- hannes-neo
Normale gute Crimpzange sollte reichen.
Vom Löten halte ich im Mopped nix.
