Grüner Stecker Pendant
- Ati
Re: Grüner Stecker Pendant
Löten im Stecker selbst ist gut, wenn man keine Richtige Crimpzange hat. Allerdings solte man vermeiden, dass zu viel Lötzinn in die isolierte Litze läuft. Dort kann sonst Bruchgefahr entstehen.
Man kann auch zwei Kontakte parallel schalten. Damit verteilt sich der Strom. Elegant ist es aber nicht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Wie siehts aus mit steckern aus dem Modellbau? Google mal nach ESC conntector. Gibt sicher auch welche mit Gummidichtung. Strom vertragen sie auch viel ab und sind vielleicht auch im örtlichen Conrad verfügbar.
Auf der posi lock seite steht, dass die connectoren bis 600VAC verwendet werden können... dürfte also eig kein problem sein
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
600 Volt Wechselspannung hat aber nichts mit den gewünschten 30A Strom Belastbarkeit zu tun.Logan hat geschrieben:Auf der posi lock seite steht, dass die connectoren bis 600VAC verwendet werden können... dürfte also eig kein problem sein
- Munky
Kenn mich mit strom 0 aus.
Deshalb hab ich gefragt
Habe mich auf diese schaubild bezogen... http://www.posi-products.com/NewFiles/p ... -chart.gif2blue hat geschrieben:600 Volt Wechselspannung hat aber nichts mit den gewünschten 30A Strom Belastbarkeit zu tun.Logan hat geschrieben:Auf der posi lock seite steht, dass die connectoren bis 600VAC verwendet werden können... dürfte also eig kein problem sein
Daraus müsste sich doch was machen lassen... elektrotechnik is bei mir auch schon wieder etwas länger her... aber wir haben ja die 30A und die max. ausgangsleistung der lichtmaschine dürfte sich ja auch ermitteln lassen...
sollten tatsächlich 30 A fliessen wirds mit 2,5mm² eng. Dann wären eher 6mm² angesagt. Also rechnen wir mal gegen.
30 A bei 12 V sind 30 x 12 = 360 W die von der LiMa erzeugt werden müssten damit auch 30 A fliessen an den Abgangsanschlüssen.
Licht vorne: 55W
Licht hinten: 20W
Zündbox etc: 60-100W
Cockpitbeleuchtung etc. 20W
Batterie laden entfällt beim Fahren weil die irgendwann voll ist und es auch bleibt
ergibt grob geschätzt keine 200 W was dann wieder rund 16-17 A wären. Da würden 2,5 mm² passen.
Licht vorne: 55W
Licht hinten: 20W
Es grüßt der Wiedehopf
- Munky
Also es sind 2,5mm kabel und die lima liefert 500 watt.
Aus m aprilia forum hab ich die info dass stecker bin 30A verbaut werden sollen.
http://www.amazon.com/Posi-Fuse-Blade-F ... B00I1P2C52
Die gibts auch noch falls du ganz sicher sein willst...
Watt ist bei gleichstrom gleich VA
Bei wechselstrom muss man noch ein dritte größe hinzurechnen.. allerdings kann diese nicht größer als ein werden... da ja kein negativ verlust entstehen
600VA max belastung
Max 15 volt ausgangsleistung x 30 A geich 450 VA
Ich hätte da keine bedenken die posis zu nehmen...
600VA max belastung
- Munky
Ok vlt ruf ich auch einfach mal beim Hersteller an.
Danke schonmal
Danke schonmal
