Kürzerer Schaltweg durch kürzeren Schalthebel
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 06.03.2016 12:11
Das Thema wird hoffentlich nicht nur mich sondern auch alle Hobby Racer da draußen interessieren :wink:
Es geht um dieses Teil http://www.siribikes.de/shop3/ebay_img/ ... 2951_1.jpg
Ich suche aus dem Suzuki Baukasten einen kürzeren Hebel um den Schaltweg damit zu verkürzen. Weiß jemand da etwas?
tibibi
Re: AW: Kürzerer Schaltweg durch kürzeren Schalthebel
Beitrag von tibibi » 06.03.2016 12:54
Daß du damit den schalten verkürzen kannst bezweifle ich.
Mit einer kurzen Stange wird das schalten nur unpräziser meiner Meinung nach. Aber ich kann mich irren.
Re: Kürzerer Schaltweg durch kürzeren Schalthebel
Beitrag von Dieter » 06.03.2016 13:19
Statt den Hebel am Getriebe zu kürzen würde ich den Schalthebel etwas verlängern, Also Kugelgelenk entfernen und ein Stück Metall anschrauben und damit den Hebel verlängern.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 06.03.2016 13:34
Ist auch eine Idee. Hab aber auf meiner Suche schon einige kürzere Hebel für die Schaltwelle gesehen. Es gibt sie also und sollten auch Plug&Play passen. Nur möchte ich nicht ins Blaue rein einen kaufen, deswegen frage ich hier ob sich jemand damit schon mal beschäftigt hat?
@tibibi: lässt sich leicht rechnen. Beispiel, man muss für einen Gangwechsel 30° an der Schaltwelle drehen. Dann braucht man mit einem 40mm Hebel doppelt so weit drücken als mit einem 20mm Hebel, dafür braucht dieser die doppelte Kraft.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 06.03.2016 15:00
Der Hebel der Knubbel misst 30mm von Auge zu Auge. Kann mal jemand bitte an der Kante messen?
Beitrag von Dieter » 06.03.2016 15:04
Knubbler hat geschrieben:. Kann mal jemand bitte an der Kante messen?
vielleicht gibt ronayers Auskunft? Gleiche Nummer gleiche Länge
bios31
Beitrag von bios31 » 06.03.2016 17:11
ca. 35mm mitte - mitte oder was brauchst du genau?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 06.03.2016 18:09
Ja das hab ich gesucht, Danke.
Schade dass es nicht kürzer ist bei der Kante.
Hat jemand noch eine Idee?
Beitrag von hannes-neo » 06.03.2016 19:50
Ich hab einen der GSXR 1000 K3 dran. Der ist wesentlich kürzer.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 06.03.2016 20:21
Super Tipp, Danke! Magst mal messen?
Beitrag von hannes-neo » 06.03.2016 23:48
Joa, dauert bis ich wieder da bin.
Wir reden gerade über den kleinen Knochen der die Schaltstange mit der Schaltwelle verbindet. Ist schon ein wirklicher Unterschied. Passt gut zu meinem Fahrstil :twisted:
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.03.2016 10:41
http://advrider.com/index.php?threads/t ... 14/page-18
Sieht gut aus, aber ist er auch kürzer als der von der Knubbel?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 07.03.2016 12:25
Hab grade das Maß bekommen: 29,7mm
Also auch knappe 30..
