S650 bj.00 startet plötzlich nicht mehr
bob
Beitrag von bob » 01.03.2016 15:36
hab mir vor ca. einem Monat das Motorrad gekauft. Seit dem zwei drei mal in der Woche gefahren und immer problemlos angegangen. Gestern wollte Sie plötzlich nicht mehr. Batterie ausgebaut und Spannung nachgemessen 12,13 V und der Vorbesitzer meinte die ist halbes Jahr oder so alt vielleicht etwas älter Varta YTX9-4. Als och vorgestern gefahren bin kam es mir vor als ob etwas weniger Leistung da war und die bissi komisch lief. Weiß jetzt nicht was ich am besten machen soll? Kenne mich kaum aus. Vielleicht ist da auch Wasser im Tank, denn die stand zwei drei mal im Regen? Und mit 12,13 V sollte es denke ich mal nicht an der Batterie liegen? weiß nicht worauf ich noch achten soll?
Re: S650 bj.00 startet plötzlich nicht mehr
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2016 15:43
12,13 V ist jetzt nicht wirklich viel, aber der Batterietyp schein ja auch nicht zu stimmen.
Macht der Anlasser klack oder tut sich gar nichts mehr?
bob
Beitrag von bob » 01.03.2016 16:12
Ja macht schon Geräusche. Vielleicht sind ja doch nur die Zündkerzen? Was sollte ich als nächstes tun?
Milli
Beitrag von Milli » 01.03.2016 16:48
Vielleicht Laderegler und/oder Batterie.
Beitrag von Dieter » 01.03.2016 17:21
Die Volt Zahl nützt gar nichts. Du musst die unter Last messen.d.h. wenn der Anlasser betätigt wird.
Selbst eine kaputte Batterie hat noch 12V. Aber wenn du da eine Blinkleuchte 21W dran klemmst bricht die Spannung zusammen.
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2016 19:10
jubelroemer hat geschrieben:12,13 V ist jetzt nicht wirklich viel............
Dieter hat geschrieben:Die Volt Zahl nützt gar nichts.
Absolut korrekt.
Prüfe mal die Spannung der Batterie und dann schalte die Zündung und das Licht ein. Wenn die Batterie dann von der Spannung her abstürzt kannst du sie in die Tonne treten.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 05.03.2016 11:17
Wie siehts nun aus ? Schon was gefunden ?
Es müsste eine YT12A-BS verbaut sein. Die TX9 ist die falsche und kann bei niedriger Leistung nicht ausreichend sein.
Lasse das Multimeter während des Startvorganges angeschlossen, was wird angezeigt ? >10-11V ist nicht gut.
Wenn es auch während der Fahrt Ärger gibt könnten es auch lose Batteriekabel sein.
Dann spinnt die Zündung.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
bob
Beitrag von bob » 06.03.2016 20:00
Servus, bin leider nicht früher dazu gekommen nach zu schauen....
Hab mal beim Startversuch den Multimeter dran gehalten und ist auf 10, iwas Volt gefallen beim nächsten Startversuch schon auf 8 Volt gefallen und war sogar kurz auf 6V.
Also ist das Problem jetzt sicherlich die Batterie?
Hole mir am besten ne neue YT12A-BS
bob
Beitrag von bob » 06.03.2016 20:02
Die Batterie YT12A-BS gibts ja in unterschiedlichen Preisen und Marken. Könnt ihr mir da was gescheites und günstiges empfehlen?
Beitrag von 2blue » 06.03.2016 20:05
bob hat geschrieben:Die Batterie YT12A-BS gibts ja in unterschiedlichen Preisen und Marken. Könnt ihr mir da was gescheites und günstiges empfehlen?
Erstausrüsterqualität YUASA
Beitrag von Dieter » 06.03.2016 20:42
2blue hat geschrieben:Erstausrüsterqualität YUASA
Dito.
Bei mir kommt nix anderes mehr rein.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 07.03.2016 13:27
Richtig ... Furukawa oder Yuasa ... nix anderes ..... die Kostet irgenwo um die 70,- .
Achte darauf das die nicht schon gefüllt sind. Frage nach ob der Verkäufer die erst nach deiner Bestellung gefüllt hat, manche kaufen die schon fertig befüllt und so stehen die dann 6 Monate im Regal .... da brauch man sich dann nicht wundern wenn die Batterie nach 3 - 6 Monaten wieder platt ist ! :( hell
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Dieter » 07.03.2016 13:31
loki_0815 hat geschrieben:Richtig ... Furukawa oder Yuasa ... nix anderes ..... die Kostet irgenwo um die 70,- .
Wenn man die online bestellt ist da glaube ich der Säurepack bei, befüllt dürfen die die nicht verschicken, oder?
Ansonsten hast du recht!
Meine ist beim letzten SV-Treffen im Harz reingekommen, ist auch schon wieder 5,5Jahre her, ich bau sie nie im Winter aus :oops: Mopped steht in der unbeheizten Garage und wird ggf. mal zwischen geladen mit nem alten Hella Motorrad Ladegerät.... (also nix Erhaltung Check, etc...)
