Sterupps Bastelabenteuer - Räder wieder dran
Sterupp
Re: Sterupps Bastelabenteuer - noch immer radlos
#91
Beitrag von Sterupp » 17.03.2016 19:56
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Link funzt jetzt! :oops:
Danke :D
Sieht ja gut aus :denk:
isch abe garkeine sicknatur
Wiederholungstäter
#92
Beitrag von Wiederholungstäter » 17.03.2016 20:52
ist das eine empfehlenswerte Methode mit Holzklotz am vorderen Zylinder abzustützen? Hab auch den Werners Ständer und demnächst steht noch eine Gabelüberarbeitung an ....
Gruß vom W.
Sterupp
#93
Beitrag von Sterupp » 17.03.2016 21:55
Ich finde es suboptimal! Mach es lieber so wie guzzistoni. Mein Werners hebelte immer mit dem unteren Hebel hoch und die Suzi kippte nach rechts vorne weg.
Mit dem Holzklotz geht es halbwegs, weil ich auf den Hebel ne Betonplatte gelegt habe. Kippelt dennoch etwas, reicht mir aber. Musste sie aber wieder vorn runter stellen, um die festeren Muttern zu lösen.
Wiederholungstäter
#94
Beitrag von Wiederholungstäter » 19.03.2016 22:52
Sterupp hat geschrieben:Mach es lieber so wie guzzistoni.
hast du mal einen genaueren Hinweis darauf bitte? Danke.
Gruß vom W.
#95
Beitrag von jubelroemer » 20.03.2016 2:09
#65
Die einzige Frage die sich mir dabei stellt ist, wäre es nicht stabiler die Unterstellböcke weiter außen zu positionieren?
violator
Re: Sterupps Bastelabenteuer - voll das Rad ab!!
#96
Beitrag von violator » 20.03.2016 8:28
Sterupp hat geschrieben:.... Macht den Kopf schön frei vom Job :mrgreen:
aber nur solange es nicht dein job ist :mrgreen: ;) bier
#97
Beitrag von jubelroemer » 20.03.2016 8:30
violator hat geschrieben:
That's true, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel ;) bier .
#98
Beitrag von 2blue » 20.03.2016 13:46
da ich vorgestern auch mal wieder den Werner im Einsatz hatte, habe ich extra den Wagenheber aus der Garage geholt und den Bugspoiler abgeschraubt.
Es macht absolut keine Probleme mit dem Wernerständer und einem Wagenheber unterm Motor die SV vorne anzuheben um Rad und Gabel zu demontieren.
Steht absolut fest und kippt nicht.
Vorderrad in der Luft
Gummiblock mit mit V-Nut
#99
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 20.03.2016 13:55
Jetzt bist du schon bei einer semiprofessionellen Lösung angelangt. :top:
Wenn man den Wernerständer drehen könnte, dann wäre eine Lösung mit einem Gurt möglich wie bei den Becker-Modellen. :idee:
Sterupp
#100
Beitrag von Sterupp » 20.03.2016 22:31
Da hast Du wahrscheinlich recht :mrgreen:
Und mein Job ist gar nicht mal so übel :) Angel
Sterupp
#101
Beitrag von Sterupp » 20.03.2016 22:33
2blue hat geschrieben:Hallo,
Ja, siehste..ich hatte mich kurz gefragt, wie man das unten ohne Schäden abstützen könnte... Gummiblock mit Aussparung ist natürlich super ;) bier
Jetzt brauch ich nur noch nen Wagenheber :roll:
#102
Beitrag von 2blue » 21.03.2016 0:18
Schau mal ins Prospekt bei Lidl
#103
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.03.2016 6:52
Diesen Wagenheber habe ich auch, nur ohne Gummiblock - ein Holzbrett/Klotz tut ähnlich gute Dienste.
Das Teil ist nicht gerade der Hammer aber für den Preis i.o. Und für die Schraubereien am Mopped mehr als ausreichend.
Sterupp
#104
Beitrag von Sterupp » 28.03.2016 13:39
So!
Damit ich dieses Jahr noch zum Fahren kommen, hab ich angefangen, sie wieder zusammenzubauen.
Die Tieferlegung und Gabel lass ich erstmal sein.
Die Räder sind nu wieder drin-meinem Gatten sei dank! Allein hab ich es nicht hingekriegt :oops:
Jetzt fehlen noch Ritzel und Kette.
Die anthrazitfarbenen Felgen find ich richtig schick :) Angel
Hinterrad mit neuem Kettenrad
Und neue Blinker müssen noch ran, zwei Kellermänner sind mir wegporösiert. Man sieht ja, dass der hinten links ganz traurig abhängt. Evtl krieg ich den noch geklebt, mal schauen...
DavHei
#105
Beitrag von DavHei » 28.03.2016 13:55
Hab ich irgendwie nen Knick in der Optik? Wieso verläuft dein Krümmer denn auf der linken Seite? 8O
Hat sich glaube ich erledigt :D
David
