Knubbel verliert Benzin, wo Suche starten?
SigmundsFreund
Beitrag von SigmundsFreund » 24.03.2016 21:01
Hallo
ich hab meine Knubbel gestern aus der Werkstatt abgeholt. Danach konnte ich in der Garage einen starken Benzingeruch feststellen und heute morgen war der Motor unten auch feucht. Ich habe dann mal alles trocken gewischt und eine Pappe drunter gelegt. Nachdem das Mopped jetzt so etwa 8 Stunden gestanden hat ist die Pappe wieder feucht und es riecht nach Benzin :( hell
In der Werkstatt war das Mopped weil sie nicht mehr startete. Als Ursache wurde die Batterie gefunden. Eigentlich hat das ja nichts mit dem Tank zu tun, aber andererseits waren auch die Befestigungsschrauben gejöst worden, die zwischen Batteriefach und Tank sind.
Habt Ihr eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
Schonmal besten Dank fürs Mitgrübeln ;) bier
DavHei
Re: Knubbel verliert Benzin, wo Suche starten?
Beitrag von DavHei » 24.03.2016 21:20
Na, am besten überall da,wo Benzin durchfließt :)bier
Schau mal ob der Schlauch, der links neben dem kupplungsdeckel endet feucht ist bzw ob da das Benzin rauskommt. Das ist der Überlauf, wenn mich nicht alles tauscht.
Wenn nicht: Tank hoch und mal auf Fehlersuche gehen (seitendreiecke abschrauben, schrauben die den Sitz halten lösen, Sitz abnehmen. Die zwei schrauben am tank nahe Lenkkopf lösen, tank lasst sich hochklappen.) Schlauch vom benzinhahn am tank zur Benzinpumpe überprüfen. Irgendwo feucht/nass? Sitzen die Schläuche ordentlich am hahn und an der Pumpe? Wenn nicht, Schläuche die von der Benzinpumpe abgehen überprüfen und einfach mal weiter vorarbeiten.
David
SigmundsFreund
Beitrag von SigmundsFreund » 24.03.2016 22:36
Ich hab jetzt mal den Tank hoch geklappt, da finde ich nichts. Also alles trocken.
Wenn ich mich von unten am Motor hochtaste habe ich das Gefühl, als ob das Motorgehäuse von oben mit Benzin vollgetropft wird. Die Schläuche und Kabel sind auch feucht.
Der Motor läuft übrigens normal und es ist erstmal nichts explodiert ;) Hab aber auch nicht lange laufen lassen. Einen Benzinaustritt bei laufendem Motor konnte ich auch nicht finden.
Schon merkwürdig.
DavHei
Beitrag von DavHei » 24.03.2016 23:01
Dann mal den Luftfilterkasten abnehmen und den Vergaser insb. Die Schwimmerkammern von aussen anschauen. Kann eigentlich nichts anderes sein.. Vermutlich ist der Vergaser undicht.
Edit: Benzinhahn ist auch ne idee. Entferne mal den benzinschlauch (zwischen hahn und pumpe) vom benzinhahn am Tank,da sollte nichts herauströpfeln. Dann löse mal den Unterdruckschlauch (der kurze zwischen benzinhahn und Vergaser) auf Vergaserseite, nimm ihn in den Mund und saug mal dran (keine Angst, kommt nichts raus.). Jetzt sollte Benzin aus dem Hahn kommen. Wenn du aufhörst zu saugen sollte der benzinstrom sofort ablassen. Und nichts nach fließen.. Am besten vorher Lappen oder Schüssel bereit halten, damit du nichts versaust.
Zuletzt geändert von DavHei am 25.03.2016 0:54, insgesamt 3-mal geändert.
David
janaldo
Beitrag von janaldo » 25.03.2016 0:14
Benzinhahn funktioniert ordentlich? Dann sollte eigentlich kein Sprit durchkommen, solange der Motor nicht läuft.
SigmundsFreund
Beitrag von SigmundsFreund » 25.03.2016 7:32
Ich hab gestern Abend nicht weiter gesucht... mach ich gleich.
Die Benzinmenge die Austritt ist übrigens nicht groß. Es läuft also nicht der Tank in Minuten leer, sondern ich habe einen Fleck unterm Motorrad.
Überlaufender Vergaser oder defekter Benzinhahn könnte also passen. Was sollte ich in dem Fall machen?
discus
Beitrag von discus » 25.03.2016 21:39
Eine Leitung, die man ganz gerne Mal übersieht ist die von der Tankbelüftung. Sitzt ganz hinten am Drehlager des Tanks. Kommt man daher relativ schlecht dran.
Beitrag von Dieter » 25.03.2016 21:49
discus hat geschrieben:Eine Leitung, die man ganz gerne Mal übersieht ist die von der Tankbelüftung. Sitzt ganz hinten am Drehlager des Tanks. Kommt man daher relativ schlecht dran.
Das ist nicht die Belüftung des Tanks. Das ist die Leitung die das Loch neben dem einfulstutzen verbindet. Wenn man was geschlabbert hat
discus
Beitrag von discus » 25.03.2016 22:20
Dieter hat geschrieben:
Wieder was gelernt. Da habe ich mich wohl von der Bezeichnung "breather hose" im WHB leiten lassen.
schmäx
Beitrag von schmäx » 25.03.2016 22:30
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer sv (650 n 1999).
Der Vorbesitzer hat angegeben, dass sie auch etwas Benzin verliert, hoffe also man darf sich hier anschließen.
An den Leitungen konnte ich nichts feststellen. Den Vergaser auf zu machen und zu reinigen scheue ich mich jedoch noch etwas.
Gibt es prädestinierte Benzinlecks bei der SV?
der Neuling :D
knubbel
DavHei
Beitrag von DavHei » 25.03.2016 22:49
@schmäx
Nur die leitungen oder auch den Vergaser kontrolliert? Man muss den nicht aufmachen um ein Leck zu erkennen, er müsste von außen im bereich der schwimmerkammern feuchte stellen aufweisen.
Auch mal den Tank von unten und an den schweißnähten kontrollieren, nicht dass er rostet und deswegen leckt.
David
Beitrag von Dieter » 25.03.2016 22:57
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=21757
schmäx hat geschrieben:Gibt es prädestinierte Benzinlecks bei der SV?
Den link oben mal lesen. Das Röhrchen macht schon mal Probleme
SigmundsFreund
Beitrag von SigmundsFreund » 26.03.2016 18:25
So, das große Osterfressen ist vorbei und die Garage/Forum haben mich wieder ;)
Ich hab mal weiter gesucht und geschnüffelt. Es sieht so aus, als ob ein Schlauch porös ist. Der wird am Di mal getauscht und dann sehen wir weiter.
@ schmäx
willkommen im Forum ;) bier Du kannst den Thread hier ruhig weiter nutzen. Ich hoffe, Du bekommst das Mopped schnell zum laufen!
seeman78
Beitrag von seeman78 » 04.03.2018 13:15
SigmundsFreund hat geschrieben:Ich hab gestern Abend nicht weiter gesucht... mach ich gleich.
Was ist das bei mir? Ein Schlauch undicht?
