Mivv GP slip on
Knuckles
Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 30.03.2016 21:54
Ich habe heute mein neuen Auspuff bekommen und bin mir bei der Montage jetzt nicht sicher wo ich sägen muss...
Das aus dem Knowledgebase kann ich dafür leider nicht übernehmen das wird dann meiner Meinung nach zu kurz am krümmer :?
mrk
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von mrk » 30.03.2016 22:03
Das stand bei meinem auch in der Anleitung von denen drin, zumindest gabs da ne Zeichnung und ich meine das wäre auch deckungsgleich mit den Angaben hier im Forum. Sonst musst du halt dranhalten und schätzen.
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 30.03.2016 22:09
Leider steht da nur 35mm von der schweißnaht...Die frage ist nur welche :?:
raser2
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von raser2 » 30.03.2016 22:57
Wenn sich dir das nciht durch Hinsehen erschließt, dann lass jemanden dran, der zumindest minimale Kenntnisse von Mopeds und Metall hat. Das ksotet auch fast nichts!
Ab 2016 wieder daheim :)
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 30.03.2016 23:19
Ich würde es aber gerne für mein Verständnis mal von jemanden wissen der sich de n Auspuff angebaut hat 8)
Dazu bin ich Kfz Mechatroniker...Aber ich säge nicht einfach wild drauf los wenn für mich was unklar ist.
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 30.03.2016 23:44
raser2
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von raser2 » 31.03.2016 5:30
8O 8O 8O
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 6:57
Ich glaube das der Auspuff dann zu tief ist und an der schwinge hängt...
Hier die Anleitung
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 31.03.2016 6:58
raser2 hat geschrieben: 8O 8O 8O
:) empty
Die Schweißnaht sollte erkennbar sein, bei der Knubbel ist es das selbe Thema. Ob dieses Modell einen Vorschalldämpfer hat weiß ich nicht, ist aber auch nicht wichtig.
Knuckles hat geschrieben:Ich glaube das der Auspuff dann zu tief ist und an der schwinge hängt...
Wenn dein ESD für eine Knubbel hergestellt wurde, dann sollte das passen.
Vielleicht kann mal ein Knubbel-Treiber etwas dazu sagen.
Edit: https://www.motorcyclespareparts.eu/suz ... 47133.aspx
Hier ist doch die Schweißnaht nach dem Sammler sehr gut zu sehen. 8O
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 31.03.2016 7:05, insgesamt 1-mal geändert.
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 7:05
Ja das erkenne ich :) laut anbau Anleitung soll ich den auspuff 35mm hinter der schweißnaht sägen richtig :?:
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 31.03.2016 7:08
Richtig, um den neuen Außpuff an dieser Stelle aufschieben zu können.
Wenn du vor dem Auspuff stehst, 35mm nach links oder nach hinten oder in die Richtung zum ESD (EndSchallDämpfer) hin.
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 7:19
Und genau das ist mein Problem :( hell
Der Auspuff hängt zu tief und sitzt an der schwinge genau wie vermutet oder mach ich ein Denkfehler?
So Passt der Auspuff Halter auch auf keinem Fall
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 31.03.2016 7:42
Entweder ist das Verbindungsrohr noch nicht in die richtige Position gedreht oder es ist das falsche Rohr.
Z.B. https://svrider.de/index.php?seite=owne ... tails=6127
Ich tippe auf ein falsches Rohr.
KAnnst ja mal alle Knubbel durchklicken bis du eine mit einem Mini-Mivv findest um abgleichen zu können.
https://svrider.de/index.php?seite=owne ... r&sort=ASC
Knuckles
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von Knuckles » 31.03.2016 8:18
Vielleicht kann ja jemand mal das Rohr von der länge her messen der auch eine Knubbel hat ;) bier
Das würde mir schon weiter helfen :wink:
MaSc73
Re: Mivv GP slip on
Beitrag von MaSc73 » 31.03.2016 9:42
Der Endtopf hängt zu tief! Sollte es das richtige Verbindungsrohr sein, solange drehen bis der
Endtopf fast die Halterung an der Fussraste berührt. Dabei sollten die Federaufnahmen zumindest
ungefähr eine Linie bilden. Hier ein Link von einem montierten (soll keine Werbung sein, es geht nur
um die Bilder): https://www.mivv-shop.de/mivv-auspuff-s ... -2002.html
