Winkelventile
Re: Winkelventile
Es wird empfohlen, auch die Winkelventile bei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln. Kenne aber niemanden der das macht.
Wie Du findest mich Scheiße?
Re: Winkelventile
man kann mal den Einsatz wechseln, aber an sich bleibt das Ventil drin. Ich hab die Billigen von Ebay drin. Taugen soweit auch.
- guzzistoni
Re: Winkelventile
Das sind die gleichen, die bei Louis und Co das Doppelte oder dreifache kosten.focuswrc hat geschrieben:man kann mal den Einsatz wechseln, aber an sich bleibt das Ventil drin. Ich hab die Billigen von Ebay drin. Taugen soweit auch.
Habe da schon ettliche ohne Probleme verbaut.
Re: Winkelventile
und dann kommen die alle aus der gleichen Presse in der Wüste Gobiguzzistoni hat geschrieben:Das sind die gleichen, die bei Louis und Co das Doppelte oder dreifache kosten.focuswrc hat geschrieben:man kann mal den Einsatz wechseln, aber an sich bleibt das Ventil drin. Ich hab die Billigen von Ebay drin. Taugen soweit auch.
und das ist nicht nur bei Winkelventilen so
Re: Winkelventile
Ist das eine reine (empfohlene) Vorsichtsmaßnahme oder gibt es da wirklich Gründe die das sinnvoll erscheinen lassen??Andi hat geschrieben:Es wird empfohlen, auch die Winkelventile bei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln. Kenne aber niemanden der das macht.
Re: Winkelventile
Es ist eine Empfehlung des "BRV" (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.). Wie vieles in meinem Handwerk.
Ich würde aufgrund der Alterung des Innenlebens die Winkelventile alle paar Jahre wechseln.
- raser2
Re: Winkelventile
Dito! Wenn man einen oder zwei Satz Reifen im Jahr runter fährt, dann könnte man Gummiventile auch eine Zeit lang drin lassen.
Aber 1. geht es um den zusätzlichen Konsum und 2. um maximale Sicherheit. Deswegen bekommen viele auch Herzkammerflimmern, wenn man gute Gebrauchtteile verbaut oder einen Reifen (nach Herstelleranweisung) flickt.
Ab 2016 wieder daheim :)
- Kolbenrückholfeder
Re: Winkelventile
@Andi: Ahh, endlich sagt mal jemand kompetentes was zur Sache.
Mein ReifenRunterAufzieherAuswuchter baut mir die Winkelventile ich glaube sogar ohne Preisaufschlag beim Reifenwechsel ein.
Daher verstehe ich die Preisgestaltung hier nicht so richtig. Oder liegt es einfach nur daran, dass das eine Fachwerkstatt ist (Bursig)?
Re: Winkelventile
Die Winkelventile kosten im Einkauf bisschen mehr, deswegen wollen die meisten Reifenservices die kosten auf den Kunden abwälzen. Die Gewinnspanne ist in der Branche nicht so prächtig.
Wenn du einen Händler hast bei dem es zum Service gehört, halt ihn dir warm. Ist verdammt selten sowas
Re: Winkelventile
jubelroemer hat geschrieben:Ist das eine reine (empfohlene) Vorsichtsmaßnahme oder gibt es da wirklich Gründe die das sinnvoll erscheinen lassen??Andi hat geschrieben:Es wird empfohlen, auch die Winkelventile bei jedem Reifenwechsel mit zu wechseln. Kenne aber niemanden der das macht.
Stahl/Metall-Ventile sind zu überprüfen und ggf. zu tauschen. Beim Stahlventil kann man auch nur den Ventileinsatz und die Dichtungen tauschen wenn das Metall nicht beschädigt ist.
Ich hatte schon mal einen Ventildefekt am Auto (am Gummiteil, nicht am Einsatz), glücklicherweise war ich nicht sonderlich schnell. Am Motorrad stelle ich mir das weit weniger lustig vor.
Würde ich bei meinem Motorrad und Auto auch bekommen. Da es technische Begrenzungen für die Reifenreparatur gibt, macht das für mich weder am Mopped noch am Auto sinn. Genauso wie Winterreifen mit Geschwindikeitsindex T. Geflickt habe ich ebenfalls schon ein zwei mal. Mein vertrauen geht ist so einen 3€ Flicken bei weitem nicht so weit das ich mein Auto oder Motorrad danach so bewege wie zuvor.raser2 hat geschrieben:Deswegen bekommen viele auch Herzkammerflimmern, wenn man gute Gebrauchtteile verbaut oder einen Reifen (nach Herstelleranweisung) flickt.
VG
PS: Wer schon mal Reifen gewechselt hat weiß das man schon bei der Montage eine Beschädigung der Ventile nicht ausschließen kann. Am Ende ist das auch ne Haftungsfrage. Der Reifenhersteller schreibt es vor, die Werkstatt macht es nicht, es kracht, wer Haftet?
Zuletzt geändert von bigrick am 04.04.2016 14:27, insgesamt 6-mal geändert.
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
- raser2
Re: Winkelventile
Was machst du beruflich?
Re: Winkelventile
Also wenn jemand beim Reifenwechsel das Ventil beschädigt, sollte er es sein lassen. Den dieser jemand hat dann nur bedingt Ahnung von dem was er da macht.bigrick hat geschrieben:
Re: Winkelventile
Wenn du einen anderen Kenntnisstand hast als ich, bitte immer her damit, inkl. Verweiß auf das entsprechende Dokument. Ich bin da sehr dran interessiert.Andi hat geschrieben:Also wenn jemand beim Reifenwechsel das Ventil beschädigt, sollte er es sein lassen. Den dieser jemand hat dann nur bedingt Ahnung von dem was er da macht.
Man kann bei der Demontage durchaus das Ventil beschädigen, z.B. wenn man mein Lösen des Reifen von der Felge hinter dem Ventil ansetzt (je nach Felgenform kann man dabei das Ventil innen abreißen) oder bei der Demontage mit Montageeisen ggü. des Ventil arbeitet und so den Reifen auf/unter das Ventil drückt. Beides nicht BRV Konform. Wenn man es aber BRV Konform macht ist das Ventil mit zu erneuern.
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Re: Winkelventile
Wenn du mit "lösen des Reifens von der Felge" das abdrücken mit der Abdrückschaufel meinst. Dies macht man nicht am Ventil!
Wenn du den Reifen ordnungsgemäß nach BRV montierst und demontierst machst man das Ventil nicht Kaputt.
Wir können uns gerne in einer Werkstatt treffen und dann zeigst du mir wie du es machst und ich dir dann wie man es in der Berufsausbildung und im Meisterkurs gelehrt bekommt.
Ich habe auch das Gefühl das wir aneinander vorbei reden.
Können wir uns wieder alle lieb haben? Den wir entfernen uns sehr vom Thema.
