Kette halbseitig 'trocken' ?
Hallo SV-Rider,
könnt ihr mit vielleicht erklären, wie folgendes Kettenbild zu Stande kommt ?
Viele Grüße
Daniel
Viele Grüße
Daniel
- Schafmuhkuh
Re: Kette halbseitig 'trocken' ?
Kettenflucht wohl etwas neben der Spur.
Ja, das Rad läuft nicht in der Mitte, es ist zu weit rechts !
Unfallmaschine ?
Das Ganze mal vermessen lassen und allenfalls einstellen lassen.
Unfallmaschine ?
Herzliche Grüsse von Babalu
ok, danke. das hab ich mir schon fast gedacht. ich lass das vom profi einstellen
wohne zur zeit zum glück nur 500m Luftlinie vom bikeroffice entfernt...
aber wie kann das passieren ? hab ich einen knick in der Optik ?!
mach das ja jetzt schon einige Jahre mit kette spannen usw. , aber sowas hatte ich noch nie
edit:oder kann man beim einbau der rades irgendwas vertauschen?
edit2: nein, ist kein unfallmaschine.
- raser2
Wenn du hinten drauf schaust (so wie Bild), dann siehst du doch, dass die Kette außerhalb der Mitte läuft.
Ab 2016 wieder daheim :)
Ich würde ja erstmal schauen ob das Rad wirklich richtig in der Flucht läuft. Ich tippe mal daß das Hinterrad einfach nur schief läuft. Wenn das auszuschließen ist, sollte man sicher mal jemanden genauer schauen lassen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hallo Leute,
heute mal beim Bikeroffice gewesen. Es ist einfach n schei************* Kettenspray.
Fahre ich normal, ist nix. Fahre ich zügiger, sieht's so aus, wie auf dem Bild. Lasse ich es krachen (z.B. 1 Tankfüllung @ >200km/h) ist sie komplett blank.
Also besseres Kettenspray nutzen. Werd ich tun. Kette ist perfekt ausgerichtet, wurde per laser gechecked !
Daniel
PS: Kettenspray von P. Erster Buchstabe C.
Daniel
Kilokante
Daniel82 hat geschrieben:Hallo Leute,
Was für ein schei...... Kettenspray hast Du denn benutzt - würde mich mal interessieren.
Gruß Frank
Würde die Kette auch mal säubern und dann fetten
Nur bei dir greifen die Zähne ja ganz rechts normal ist das doch nicht *.*
Bei mir ist das laufbild genau mittig
Kilokante
Tobi90 hat geschrieben:Würde die Kette auch mal säubern und dann fetten
Er hat doch schon geschrieben dass alles geprüft wurde !
Wenn Wolli vom Bikeroffice sich das angeschaut hat - dann kannst Du das auch glauben
Gruß Frank
Hab ja nix gesagt
Also ist es normal das die Ritzel nur rechts in der Kette greifen?
Also normal ist so etwas nicht.
Wenn das Bild bei gemächlicher Fahrt anders, also in der Mitte ist und bei rasanter Fahrt nach aussen versetzt ist, dann stimmt etwas nicht.
Entweder hat die Schwinge, das Rad oder der Kettenkranzträger Spiel.
An deiner Stelle würde ich alle diesbezüglichen Lager mal prüfen.
- Trobiker64
Kettenspray nur rechts sche... ?
: Oder billiges Kettenrad/Ritzel verwendet ?
Kilokante
Ne ist schon ok- hab ich nicht so gemeint -Tobi90 hat geschrieben:Hab ja nix gesagt
zugegeben - finde es auch seltsam aber "Wolli" vom Bikeroffice ist schon ein wirklich guter "Schrauber" - deswegen glaube ich nicht dass er das falsch eingeschätzt hat...... vorausgesetzt, dass er sich das angesehen hat.
Gruß Frank
hi Leute.
Es war der Sohn. Der hat aber, denke ich mal, genug Ahnung und seine Erklärungen waren auch gut nachvollziehbar.
Ich hab bei denen n Termin für die große Inspektion(24K)...
Falls sich was neues ergibt, gebe ich euch bescheid.
Kettenrad/Ritzel ist noch Original. Die Kette hab ich letztes Jahr erneuert. Das das Kettenspray nur rechts schei** ist, sieht merkwürdig aus, hat mich auch ein wenig verwundert, deshalb bin ich ja zum Bikeroffice...Trobiker64 hat geschrieben:Kettenspray nur rechts sche... ?: Oder billiges Kettenrad/Ritzel verwendet ?
Ich finde es auch komischKilokante hat geschrieben:Tobi90 hat geschrieben:Würde die Kette auch mal säubern und dann fetten
Wenn Wolli vom Bikeroffice sich das angeschaut hat - dann kannst Du das auch glauben![]()
Gruß Frank
Hatte ich geschrieben, ist vielleicht übersehen worden... "Auto"-RambaKilokante hat geschrieben:Daniel82 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Frank
